Ändern des Namen einer Mappe in EXCEL
11.06.2014, 16:36
frehdie Offline
12
1996
Hallo an Alle,
vielleicht hat das schon jemand gepostet, oder gemacht, jedoch habe ich es hier noch nicht gefunden.
Also Ziel:
Über Active X EXCEL öffene, eine Arbeitsmappe dazu (Workbooks Add), jedoch sollte diese Mappe gleich einen zu definierenden Namen haben.
Man Kann den Namen dieser Arbeitmappe zwar sich in LV anzeigen lassen (lesen). Das Schreiben ist jedoch ausgegraut.
Wie kann ich hier schon nach dem Erstellen der Mappe einen Namen definieren und nicht erst beim speichern?
Danke für Eure Hilfe.
Mittelschwere Erfolge,
der frehdie
17.06.2014, 12:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2014 12:34 von SeBa.)
RE: Ändern des Namen einer Mappe in EXCEL
Der Name der Arbeitsmappe ist die schreibgeschützte Eigenschaft Dateiname. Daher kannst du das nicht ändern.
Du musst deine Mappe einfach nach dem Erstellen under deinem gewünschten Namen abspeichern.
Gruß Seba
01.07.2014, 08:32
frehdie Offline
12
1996
Danke Seba für die Antwort,
das habe ich mir schon recherchiert. Leider ist es so. Es gäbe noch die Möglichkeit, eine schon existierende Arbeitsmappe mit einen definierten Makro zu öffnen, das man anspricht und somit wohl den Namen der Mappe ändern kann, bevor diese gespeichert wird.
Danke und mittelschwere Erfolge.
Gruß, der frehdie
  Excel Range eines Plots ändern drnuker 2 6.921 07.03.2014 15:13
Letzter Beitrag: drnuker
  Namen der Tabellenblätter in Excel Kash 4 9.181 06.10.2011 13:07
  .doc mit ActiveX unter anderem Namen speichern raeuberfisch 6 8.670 03.08.2009 12:11
