Steuerkarte für Schrittmotoren
03.06.2014, 09:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2014 09:52 von jg.)
Ohrdrufer Offline
12.0
Guten Morgen liebe Gemeinde,
ich muss zwei Schrittmotoren, die ich noch nicht habe, ansteuern, um zwei Zahnriemenlinearachsen zu steuern, die ich auch noch nicht habe.
Meine Frage ist eher eine Verständnisfrage. Kann ich diese Steuerkarte:
https://www.velleman.eu/products/view/?id=386156
für jeden möglichen Schrittmotor verwenden? Und erkennt LabVIEW trotz nur einer USB-Verbindung, dass es sich da um 2 Motoren handelt?
Anscheinend wird ja zumindest eine DLL mitgeliefert, dies wäre doch schon eine große Vereinfachung, oder?
Beste Grüße
David
03.06.2014, 11:29
Scuba Offline
RE: Steuerkarte für Schrittmotoren
Bei der Karte wird sogar eine .net dll mitgeliefert wird, was eine mehr als große Vereinfachung war!
Hatte dazu schonmal ein Thema aufgemacht, weil ich auch keinerlei Ahnung hatte Wink
http://www.labviewforum.de/Thread-Motors...97-mit-DLL
Und natürlich erkennt LabVIEW alle Motoren einzeln, trotz nur einer USB-Verbindung. Sonst wären die vier Motorsteckplätze ja irgendwie ziemlich unsinnig ^^
03.06.2014, 11:51
Ohrdrufer Offline
12.0
Na das klingt doch wunderbar. Vielen Dank, auch für den Verweis!
David
04.06.2014, 09:47
lola2014 Offline
hallo,
hat das mit der Karte geklappt, ich möchte auch gerne eine kaufen. weißt du wie teuer ist die Karte? und wie ist die Lieferungszeit?
LG AL
04.06.2014, 13:51
Ohrdrufer Offline
12.0
Keine Ahnung, ist ja noch nicht da. :-)
Gibts für ca. 70 Euro bei mehreren Elektronik-Online Händlern. Zum Beispiel die blauen mit dem C vorne.
David
08.07.2014, 14:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2014 14:45 von Ohrdrufer.)
Ohrdrufer Offline
12.0
Hallo liebe Leute,
die Karte ist da und läuft mit beiden Motoren. Halt nur noch nicht in LV.
Das Problem liegt gerade bei der Einbindung der .NET dll. Die Konfigurationsdatei habe ich bereits gemäß den Vorschlägen von NI erstellt. Dies schien aber nicht das Problem zu sein.
Aus der Fehlermeldung werde Ich allerdings auch nicht so wirklich schlau. Diese erscheint beim Versuch die Dll über "importieren" reinzuholen. Die dll liegt in einem Ordner mit dem Projekt.
Hatte dieses Problem vielleicht schonmal jemand?
David
08.07.2014, 16:55
Versuchst du, die .NET Assembly per DLL Import Wizard zu importieren?
Das geht NICHT!
Zugriff auf eine .NET Assembly erfolgt über die Palette Connectivity->.NET
08.07.2014, 17:16
Ohrdrufer Offline
12.0
Hallo Jens,
hab vielen Dank für deine Antwort. Die richtigen Funktionen hatte ich schon im Auge, ich war nur zu blöde die konfigurationsdatei richtig zu benennen.
Da Windows ja inzwischen Standartmäßig die Dateiendungen weg lässt, hieß die config dann LabVIEW.exe.config.ini
So konnte es natürlich nichts werden.
David
08.07.2014, 20:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2014 20:11 von GerdW.)
Hallo David,
Zitat:Da Windows ja inzwischen Standartmäßig die Dateiendungen weg lässt
Was können wir dafür, das du deinen Rechner nicht ordentlich konfigurierst?
Hmm
Was ist Stand-Art? Handelt es sich (neu-deutsch) um Kunst oder wie muss ich mir die Steh-Weise eines Windows-PC vorstellen?
Deutsche Sprache schwere Sprache! Big Grin
08.07.2014, 20:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2014 20:19 von Ohrdrufer.)
Ohrdrufer Offline
12.0
Gerd, der Vorwurf ging natürlich lediglich an meine eigene Blödheit Big Grin
Jetzt läufts trotz Neudeutschschwachsinngeschreibe. Und nun Beer
  Schrittmotoren als Muskelsimulation Psycman 0 3.709 12.04.2007 12:52
Letzter Beitrag: Psycman
