Eingabeaufforderung behält letzte Werte
21.07.2014, 13:02
Nick Name Offline
bin neu hier im Forum um habe momentan eine konkrete Frage. In meinem LV-Prog wird eine Eingabeaufforderung mehrfach aufgerufen. Nun kommt es häufig vor, dass sich die eingegebenen Werte wiederholen. Gibt es die Möglichkeit, ähnlich wie bei einem Kombinationsfeld für strings, die schon eingegebenen Werte auszuwählen?
Danke für Antworten
21.07.2014, 13:12
RE: Eingabeaufforderung behält letzte Werte
Auf Lava gibt es das hier:
http://lavag.org/files/file/24-string-autocomplete/
Das könnte in die Richtung gehen, die du dir vorstellst.
22.07.2014, 06:26
Nick Name Offline
erst einmal danke für die schnelle Antwort und ein Lob an das Forum (hat mir schon oft geholfen...). Ich habe mir dann doch anders geholfen und arbeite nicht mit der Eingabeaufforderung, sondern mit einem Kombinationsfeld und einem Schiebregister.
22.07.2014, 07:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2014 14:57 von GerdW.)
Hallo Nick,
Anmerkungen für ein besseres LabVIEW-Erlebnis:
- Schieberegister per Rechtsklick in eine FeedbackNode umwandeln
- InsertIntoArray (was hier fast immer sehr oft falsch verwendet wird!) per Rechtsklick durch BuildArray ersetzen
- FOR-Loop per Rechtsklick entfernen
- NIE das Label an Terminals ausblenden - das ist ganz schlechter Programmierstil!
Und zu guter Letzt: ab und zu mal das AutoCleanup-Tool verwenden…
22.07.2014, 14:56
Nick Name Offline
Thumbs Up RE: Eingabeaufforderung behält letzte Werte
Danke für die Anmerkung,
bin noch in meinen LV Anfängen... Auch wenn ich nicht alles verstanden habe was du schreibst, werde ich mir das mal genauer anschauen...
  Letzte Ergebnisse anzeigen (Highscore) bolze 34 27.619 18.12.2014 10:48
  Über letzte Array Werte mitteln dbuckl 3 5.638 03.12.2013 13:06
  letzte Zeile eines Strings anzeigen greglemond 20 20.169 01.08.2012 14:35
Letzter Beitrag: fabqu
  Letzte x Elemente aus einem Array auslesen sanjo 5 8.609 06.07.2012 14:56
Letzter Beitrag: sanjo
  Erstes Array Element an letzte Stelle verschieben Luracola 10 12.983 03.04.2012 15:15
Letzter Beitrag: Luracola
  Benutzer-Eingabeaufforderung und speicherung der Daten. Index 5 8.480 28.07.2011 06:55
Letzter Beitrag: NWOmason
