Uhrzeit einlesen
07.07.2014, 14:05
PBLB Offline
NI LabView2013
Uhrzeit einlesen
ich kenne mich noch nicht so gut mit LabView aus, muss aber ein Programm für die Uni schreiben.
Das Problem, dass jetzt dabei aufgetaucht ist, ist folgendes:
Ich bin so weit, dass ich die benötigten Daten einlesen kann, allerdings kommt mein LabView Programm nicht mit dem Uhrzeitformat klar und ich habe schon ganz schön viel nachgelesen und ausprobiert, woran das liegen könnte und habe bisher keine Lösung finden können.
Ich habe mein bisheriges Programm und die dazugehörige Datei angehängt. Bei der Tabelle handelt es sich um die erste Spalte.
Eine zweite Frage ist, wie ich mir bestimmte Werte aus einer bestimmten Zeile und Spalte ausgeben lassen kann. Also ganz oben in der Ascii Datei steht bspw. "Gewicht" und das möchte ich mir anzeigen lassen.
Vielen Dank schon im Voraus!
9.0 .vi  Spiroergometrie.vi (Größe: 54,03 KB / Downloads: 211)
0.0 .txt  Oliver_Laufband_ascii für Forum.txt (Größe: 96,32 KB / Downloads: 282)
07.07.2014, 14:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2014 08:46 von GerdW.)
RE: Uhrzeit einlesen
Hallo PBLB,
wenn du die Daten als Float-Zahlen aus einem CSV einlesen lässt, kannst du natürlich keine Uhrzeiten (die quasi nur Text sind) erfassen!
Du musst deine Textdatei als Text lesen und die interessanten Bestandteile selbst konvertieren:
Nachtrag:
Das gleiche Prinzip gilt dann auch für deine zweite Frage: auch hier gilt es , nach dem "Bezeichner" zu suchen und den darauf folgenden Wert zu parsen.
Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, zwischen Datum und Uhrzeit einen Punkt einzufügen? Hmm
10.07.2014, 15:13
PBLB Offline
NI LabView2013
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wer sich so etwas ausdenkt, weiß ich leider auch nicht.
Ich habe jetzt das Problem, dass ich nicht genau weiß, wie ich das in meinen vorhandenes Programm einbaue...
Danke!
10.07.2014, 16:28
Offtopic2
(07.07.2014 14:17 )GerdW schrieb:  Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, zwischen Datum und Uhrzeit einen Punkt einzufügen? Hmm
Mglw. Tippfehler beim Programmieren?
10.07.2014, 16:33
PBLB Offline
NI LabView2013
Nein, die werden leider so ausgegeben, wenn man bei der Software exportiert.
22.07.2014, 13:46
PBLB Offline
NI LabView2013
Hat niemand eine Idee?
22.07.2014, 13:55
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
hier ma ne Idee.
Gruß, marko
PS: die numerische Anzeige muss natürlich auf Uhrzeit gestellt sein.
22.07.2014, 14:03
PBLB Offline
NI LabView2013
Danke und an welcher Stelle könnte ich das in mein Programm einbauen?
22.07.2014, 14:10
Trinitatis Offline
(07.07.2014 14:05 )PBLB schrieb:  ...
Ich bin so weit, dass ich die benötigten Daten einlesen kann, allerdings kommt mein LabView Programm nicht mit dem Uhrzeitformat klar und ich habe schon ganz schön viel nachgelesen und ausprobiert, woran das liegen könnte und habe bisher keine Lösung finden können....
Das impliziert für meine Begriffe, dass du nur ein Problem mit der Konvertierung des Uhrzeitstrings in eine "anständige" Zeit hast.
Dein Programm konnte ich noch nicht öffnen, da ich gerade in einer LV 8.0-Appl. stecke.
Du musst halt erst mal aus der Gesamtdatei die für dich relevanten Strings extrahieren, um erst mal das zu selektieren, womit ich gestartet habe. Das sollte aber anhand des von mir gezeigten Beispiels möglich sein.
Gruß, Marko
22.07.2014, 14:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2014 14:16 von PBLB.)
PBLB Offline
NI LabView2013
Ich habe es jetzt alles als String eingelesen, aber immer noch das Problem mit der Uhrzeit.
Hier ist es einmal in der 8.0 Version.
Das mit dem String extrahieren verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
8.0 .vi  Untitled 2.vi (Größe: 76,23 KB / Downloads: 196)
