X-Bildlaufleiste mit Graph skalieren
20.08.2014, 13:31
Kalci Offline
Hi Leute,
das Thema sagt eigentlich schon fast alles, ich möchte einen Graphen darstellen und die X-Bildlaufleiste soll genauso groß, wie der Graph sein, in der Länge nur, versteht sich. Wenn ich die Fenstergröße allerdings ändere, skaliert die Bildlaufleiste nicht mit.
Geht das überhaupt, oder ist es von mir zu viel verlangt?
Vorab, ich arbeite mit Trennbalken, die option alle Elemente zu skalieren, wenn sich die Fenstergröße ändert, mit den VI-Einstellungen hab ich also nicht.
Gruß, Kalci
20.08.2014, 13:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2014 14:29 von GerdW.)
RE: X-Bildlaufleiste mit Graph skalieren
Hallo Kalci,
so wie es aussieht, wird die Bildlaufleiste nicht mit skaliert. Und eine entsprechende Property habe ich auch nicht gesehen…
Workaround: Erstelle deine eigene "Bildlaufleiste" mit einem Schieber o.ä. Dann musst du "nur" über Graph-Properties die X-Achse einstellen…
Zitat: ich arbeite mit Trennbalken, die option alle Elemente zu skalieren, wenn sich die Fenstergröße ändert, mit den VI-Einstellungen hab ich also nicht.
Hmm
Ist es nicht der Sinn der Trennbalken, dass man bestimmte Panel-Teile skalieren kann? Also ich kann FP-Elemente mit dem Pane skalieren lassen, trotz (oder besser gerade wegen) der Trennbalken…
20.08.2014, 14:23
Kalci Offline
Bei den Trennbalken hast du schon recht, aber sobald man damit arbeitet kann man in den VI-Einstellungen direkt nicht mehr den Haken bei "alle Elemente des Frontpanels bei Änderung der Fenstergröße neu skalieren" setzen, darauf wollte ich hinaus Wink
Und ich habe leider wirklich so gar keine Ahnung, wie ich mir selber eine Bildlaufleiste erstellen kann, könntest du da ein paar Details zu niederschreiben, oder mir sagen wonach ich genau suchen muss?
Gruß Kalci
20.08.2014, 14:31
Hallo Kalci,
ich weiß ja nicht, ob es den Aufwand wert ist:
Nimm dir einen Schieberegler aus der Numerisch-Palette. Nun musst du selbst auswerten, wie der User dort die Schieber verstellt und anhand dessen die X-Achse des Graphen per PropertyNodes manipulieren. Wird sehr schnell sehr viel Aufwand - und das nur, weil die Bildlaufleiste nicht mit dem Graph mitskaliert…
20.08.2014, 14:57
Kalci Offline
Da es einen wichtigen Aspekt in meinem Programm ist, ja, es ist den Aufwand wert. Die Bildlaufleiste hab ich gefunden und schon ein bisschen experimentiert, muss sie nur noch mit der des Graphen synchronisieren.
Danke für den Hinweis bis hier hin.
Ich teste weiter und frag dann später nochmal, falls es nötig ist.
Gruß Kalci
  Zweite y-Achse mit skalieren Zhara 16 15.460 26.06.2013 20:08
Letzter Beitrag: Holy
  y-achse NUR auf gezoomtes skalieren? phylin 2 5.655 28.01.2012 20:31
Letzter Beitrag: phylin
  Waveform-Chart x-Achse Skalieren Andy_B 2 6.749 18.10.2011 11:21
Letzter Beitrag: Andy_B
  Graphen auf Registerkarte skalieren BastiFantasti 5 8.294 19.05.2011 10:09
  Bildlaufleiste bzw. Position im Signalverlaufsdiagramm abfragen Sebastian P. 1 4.895 29.04.2011 19:26
  2 Achsen im xy-Graph unterschiedlich skalieren (mit Eigenschaftsknoten) 206racer 2 8.862 26.04.2011 13:02
Letzter Beitrag: 206racer
