Silber-Schema als Standard bei DAQmx
26.08.2014, 09:48
zig Offline
ich habe in den Optionen von LV 2013 eingestellt, dass Bedien- und Anzeigeelemente beim Erstellen per Rechtsklick auf ein Terminal aus der Silber-Palette stammen sollen. Das funktioniert allerdings nicht bei den DAQmx Blöcken... hier werden ausschließlich Elemente aus dem Modern-Schema erzeugt... mache ich da was falsch oder ist das ein Bug?
Danke!
26.08.2014, 10:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2014 10:02 von GerdW.)
RE: Silber-Schema als Standard bei DAQmx
Hallo zig,
beim Neuerstellen von Controls/Terminals durch Rechtsklick auf einen VI-Anschluss und "Erstellen…" wird nicht auf deine Vorgabe in den LV-Optionen geachtet, sondern der Style des VIs übernommen! Es wird quasi eine Kopie des Controls/Indicators aus diesem VI erstellt…
26.08.2014, 10:12
zig Offline
Gibt es denn keine Möglichkeit, dass alles auf dem Frontpanal automatisch im Silber-Schema angezeigt wird? Also durch das Erstellen mit Rechtsklick... das funktioniert, wie gesagt, nur bei den DAQmx Blöcken nicht...
26.08.2014, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2014 10:16 von GerdW.)
Hallo zig,
Zitat:Gibt es denn keine Möglichkeit, dass alles auf dem Frontpanal automatisch im Silber-Schema angezeigt wird?
Wer will das schon… Smile
Im Ernst: Im Zusammenhang mit den Silver-Controls gab es immer mal wieder komische Fehlermeldungen (nachzulesen im NI-Forum)!
Außerdem benötigen die Silver-Controls mehr Platz auf dem BD. Und bei irgendwelchen subVIs ist der UI-Look zumeist eher nachrangig…
Zitat:wie gesagt, nur bei den DAQmx Blöcken nicht
Ich habe hier gerade kein LV2013 zur Hand, kann also nicht nachprüfen, ob es für alle Datentypen (die diversen DAQmx-Referenzen z.B.) wirklich ein passendes Silvercontrol gibt…
26.08.2014, 10:25
zig Offline
ok. Vielen dank... dann doch da Modern-Schema. Ich dachte halt:"Das Auge misst mit." ^^
26.08.2014, 10:25
Offtopic2
(26.08.2014 10:16 )GerdW schrieb:  Hallo zig,
Dem kann ich nur zustimmen. Silver-Controls sind "langsam" in der Darstellung, vor allem als Teil von Arrays - was zu massiven Ausführungsprobleme führen kann - und verbrauchen zu viel Platz im Frontpanel.
Die führenden OS gehen gerade in der Darstellung auf "Flat-Style" über, bloß NI hat bei der Entwicklung der Silver-Palette den Trend verschlafen und 3D verschlimmbessert (Ausnahme sind gerade noch die Buttons, aber der Rest Flop ).
Bei mir kommen gerade für neue Projekte auf "Flat Style" umgeänderte Classic-Controls zum Einsatz, damit kann man LabVIEW einen recht modernen Touch verpassen.
Leider gibt es alles...
  Tastenkombination "aktuellen Wert als Standard" A.Limbach 2 4.647 05.12.2014 11:03
Letzter Beitrag: A.Limbach
  Anzeigeelement "Silber" - Farbe ändern NoWay 3 5.953 19.08.2014 08:41
Letzter Beitrag: NoWay
  Frontpanel Elemente von 2010 zu 2013 "silber" samuel 6 7.732 20.02.2014 10:40
  Dateien mit Windows-Standard-Programm öffnen DrHoas 5 7.588 17.09.2013 15:59
  Strict TypeDef in Standard VI abändern Wendigo 6 8.699 12.12.2012 21:53
  Eigenschaften des xy-Graphen als Standard setzen cuber1 5 6.453 22.11.2012 17:32
Letzter Beitrag: cuber1
