Digital Waveform ausgeben mit 6251
19.09.2014, 10:56
gottfried Offline
20**
Hallo
ich knüpfe an
http://www.labviewforum.de/Thread-Digita...l+waveform
an ... Ich bin ratlos: ohne dem Handshaking läuft das VI ohne Fehler schaltet den Digtalausgang aber nur ein und Punkt.
Mit dem Handshake bringe ich nichts zustande.
Ausgabe von Digital Waveform ist bei ni.com und beim ExampleFinder (für mich) nicht sichtbar.
Danke für einen Tipp
Gottfried
12.0 .vi  xxx.vi (Größe: 15,65 KB / Downloads: 254)
19.09.2014, 11:20
RE: Digital Waveform ausgeben mit 6251
(19.09.2014 10:56 )gottfried schrieb:  ich knüpfe an
Verwundert mich nicht besonders. 6251 und 6221 gehören beide zur M-Serie, haben also bis auf die Geschwindigkeiten ähnliche Eigenschaften.
(19.09.2014 10:56 )gottfried schrieb:  Mit dem Handshake bringe ich nichts zustande.
Hat auch im 6221 Thread nicht funktioniert. Du müsstest dieselben Fehler bekommen.
(19.09.2014 10:56 )gottfried schrieb:  Ausgabe von Digital Waveform ist bei ni.com und beim ExampleFinder (für mich) nicht sichtbar.
Verstehe nicht, was du jetzt damit sagen willst.
Geht es darum, was es für DO-Ausgabemöglichkeiten bei der 6251 gibt?
Diese hier laut 2011 NI Examplefinder:
Oder klick dir was im DAQ-Assi zusammen, auch hier landest du bei Ausgabe von "Multiple Samples" nur mit externer Taktquelle.
19.09.2014, 11:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2014 11:31 von GerdW.)
6251-Specs: Seite 7, Fußnote 3…
Es gibt aber interne Counter/Timer!
19.09.2014, 14:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2014 14:23 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
vielleicht lacht ihr mich aus: OK, ich brauche eine Clock - wie mache ich das?
ad. jg : die Abkürzungen beim ExFinder sagen mir wenig - waveform kommt auch nicht vor
Gottfried
19.09.2014, 14:23
Hallo Gottfried,
deshalb der Hinweis oben auf die Specs: man nutzt einen CTR/Timer, um eine Pulsfolge auszugeben. Die kann man dann als Clock für die DOs nutzen…
20.09.2014, 12:22
gottfried Offline
20**
Aha,
und ich dachte eine DigitalWaveform wird so ausgegeben wie es in der DigitalWaveform drinnen steht... hmmm doppelt gemoppelt ... wenn ich so in der Schule programmiert hätte...
Na ja es ... Cool
Gottfried
20.09.2014, 13:02
(20.09.2014 12:22 )gottfried schrieb:  und ich dachte eine DigitalWaveform wird so ausgegeben wie es in der DigitalWaveform drinnen steht...
Wenn es die DAQ-Hardware hergibt, ja, wenn nicht, dann halt nicht.
Denk daran, der DAQmx Treiber ist eine einheitliche API für alle NI DAQ Karten - da kommt dann schon was zusammen.
23.09.2014, 09:51
gottfried Offline
20**
Das stimmt und ich hatte das so nicht wahrgenommen :-)
Gottfried
  NI USB 6251, DAQ, Frequenz bleibt nicht konstant über die Messdauer Rick2017 11 12.392 15.09.2017 21:28
  Digital Waveform Lesen und Auswerten Aisser 1 4.239 04.07.2017 11:58
  TTL Signal mit NI 6251 einlesen stefan1312 4 6.041 08.05.2015 09:26
  Booleandaten hintereinander auf einen Digital I/O Kanal ausgeben anuller 7 9.858 05.11.2012 15:38
Letzter Beitrag: B033el
  DAQ NI PCI-6251 mit BNC2120 Topia 5 7.224 17.08.2012 12:51
  Rechtecksignal in Digital wandeln und ausgeben cRio 4 8.672 08.12.2011 16:28
Letzter Beitrag: cRio
