verstrichene Zeit messen
17.10.2014, 11:33
paul2012 Offline
Hallo Leute,
ich hab ein VI, dass die eigehende Spannung auf einen Grenzwert vergleicht und gegebenenfalls ein digitalen Output auf true setzt.
Ich möchte gerne die Zeit messen, die ab dem logischen Vergleich bis zum setzten des Outputs verstrichen ist.
Das VI ist im Anhang
10.0 .vi  VI.vi (Größe: 103,97 KB / Downloads: 581)
17.10.2014, 11:36
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: verstrichene Zeit messen
probier z.B. mal sowas.
Gruß, Marko
17.10.2014, 12:03
paul2012 Offline
Hey Marko danke für die schnelle AntwortSmile.
Leider bin ich ein gnadenloser Anfänger in LabView und kann deine Lösung nicht wirklich auf mein VI umsetzen.Kannst du deine Lösung vielleicht in mein Vi einbauen oder es mir erklären. Ich brauche nur die Zeit vom Vergleichl, sofern er erfüllt ist bis zum setzten des Outputs.
Gruß Paul
17.10.2014, 12:10
Trinitatis Offline
Hallo Paul,
du musst irgendwie die Startzeit setzen, das ginge über eine Casestruktur, wenn der Vergleich erfüllt ist. Und du musst die Stopzeit setzen - da weiß ich nicht so recht, was du da messen willst. Soll es die Zeit, die die Karte zum Schalten braucht, sein? Sonst passiert da ja nichts. Ich glaube mit der Standard-LV-Auflösung von 1ms wid das schwierig werden.
Gruß, Marko
17.10.2014, 12:12
Hallo Paul,
Zitat:Ich brauche nur die Zeit vom Vergleichl, sofern er erfüllt ist bis zum setzten des Outputs.
Du willst die Zeit messen, die dein Programm benötigt, um das TRUE deines Vergleichs an einen DO weiterzureichen?
Also die Zeit, die die Funktion "From DDT" benötigt?
17.10.2014, 12:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2014 12:22 von paul2012.)
paul2012 Offline
ja genau die Zeit von der Erfüllung der Bedingung auf True bis zum setzen des DO! Theoretisch fehlt dann noch die Zeit von Messwertaufnahme (der den Grenzwert überschreitet) bis zum Vergleich aber das wird denk ich schwer sein.
Der Hintergrund ist, dass ein Roboter auf diesen DO regiert und das dauert leider zu lange. Ich möchte testen ob es an Labview bzw meinem Messrechner oder an der Refresh Rate des Roboters liegt.
17.10.2014, 12:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2014 12:35 von GerdW.)
Hallo paul,
dann solltest du als erstes mal auf die ExpressVIs verzichten, die machen deine Zeitmessung nicht besser…
Um wirklich zu wissen, wann dein DO gestzt wird, müsstest du diesen Kanal auch wieder zurücklesen. Dann könntest du (im Rahmen deiner Samplerate) wirklich hardwaregenau bestimmen, wie lange es dauert vom Eintritt einer Bedingung bis zum Setzen des DO…
Momentan würde ich als pauschale Antwort auf deine Messaufgabe "<=5ms" angeben: du hast eine Samplerate von 200Hz eingestellt!
17.10.2014, 13:01
paul2012 Offline
Ok.. es wird also ziemlich sicher am Roboter liegen^^
ja die ExpVI muss ich mal ersetzen aber dazu muss ich da erstmal reinfuchsen.. ...wie gesagt LV-Anfänger Tongue
  Signalverlauf verstrichene Zeit einbauen antwort 3 5.314 06.03.2017 15:03
  Zeit des Schleifendurchlaufes messen tatnau 12 11.202 10.09.2015 09:34
Letzter Beitrag: tatnau
  Countdown-Anzeige mit "Verstrichene Zeit" stockt während Messung antonym 2 5.065 13.08.2015 16:00
Letzter Beitrag: antonym
  Probleme mit "Verstrichene Zeit" Baustein und Array-Addition antonym 6 7.446 30.07.2015 13:50
  Zustandsautomat An -> Aus -> Zeit messen stefan_huaba 6 7.667 05.09.2013 18:41
  Stoppuhr mit "Verstrichene Zeit" Barq 5 15.018 07.08.2013 07:26
