Excel exportieren mithilfe eines Methodenknoten
17.10.2014, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2014 09:12 von jg.)
LastNooby Offline
Hallo alle Zusammen
Ich exportiere meine Daten in ein Excel mithilfe eines Methodenkonten.
Der Methodenknoten befindet sich in einem unter VI.
Das Problem:
Habe ich das unter IV nicht geöffnet, wird zwar das Excel geöffnet jedoch sind die Daten nicht vorhanden.
Habe ich das unter IV im Hintergrund geöffnet funktioniert das ganze.
Weise jemand warum das so ist? Oder wie ich das lösen kann?
Möchte jedoch den Methodenkonten im unter IV behalten.
Arbeite mir LabView 14.1
Danke schonmal im Voraus.
14.0 .vi  Main.vi (Größe: 12,21 KB / Downloads: 314)
14.0 .vi  Array zu Excel.vi (Größe: 8,72 KB / Downloads: 321)
17.10.2014, 14:53
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Excel exportieren mithilfe eines Methodenknoten
Hallo Nooby,
deine VI / IV Durcheinanderhauerei ist etwas irreführend!
Speicher das ganze doch mal als LV 2011 ab. Das erhöt die Chance, dass es sich jemand ansehen kann.
Gruß, Marko
17.10.2014, 15:00
LastNooby Offline
Servus Marko
Owww Sorry, sollte natürlich immer VI bedeuten Wink
Hier mit Version 2011
11.0 .vi  Main.vi (Größe: 9,1 KB / Downloads: 284)
11.0 .vi  Array zu Excel.vi (Größe: 6,12 KB / Downloads: 286)
21.10.2014, 16:32
Hmm
Teils Vermutung, teils Wissen - zumindest ist das Verhalten so konsistent erklärbar:
Die Methode "Export to Excel" greift als programmatische Implementation der entsprechenden interaktiven Methode auf die aktuelle Frontpanel-Darstellung der Tabelle zurück.
Da bei einem SubVI, dessen Frontpanel gerade nicht geöffnet ist, es nicht nötig ist, das Frontpanel zu aktualisieren (wozu auch, ist je eh nicht sichtbar), kann die Methode nichts Neues exportieren.
28.10.2014, 08:41
LastNooby Offline
Hallo Jens,
danke für deine Antwort Smile
Wen das stimmt, dann müsste es doch einen Weg geben damit das Unter VI direkt auf ein Array vom Frontpanel zugreift?
Sozusagen ohne in ein anderes Array übergeben zu werden.
Kenn mich da leider nicht so aus, aber würde das nicht mit Globalen Arrays oder in so einer Art Funktionieren?
Gruss
Kevin
28.10.2014, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2014 10:02 von GerdW.)
Hallo kevin,
wie Jens schon sagte: ein subVI, dessen FP nicht offen (bzw. im Speicher) ist, kann auch keine Bilder/Daten des FP exportieren.
Lösung: du musst dafür sorgen, dass das FP im Speicher ist!
Wie? Indem du eine Propertynode verwendest, die erzwingen alle (?), dass das FP in den Speicher geladen wird!
Dein subVI sollte so aussehen:
Man beachte: ohne Sequenz-Struktur, dafür mit DATAFLOW…
Du kannst dir aber das subVI und damit auch Array2 ersparen, wenn du die Array-Daten im MainVI anzeigst und dort die ExportExcel-Methode direkt aufrufst…
  Mehrere Diagramme als ein Bild exportieren und beschriften illy777 3 4.064 24.09.2020 13:53
Letzter Beitrag: kpa
  Filtern eines Analogen Geschwindigkeitssignals mithilfe eines Kalman-Filters helloitsme 8 7.832 13.07.2020 23:23
Letzter Beitrag: helloitsme
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 5.053 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  3d-Graph als 3d exportieren T_T 2 4.701 09.07.2014 10:10
Letzter Beitrag: T_T
  Pfadangabe für Methodenknoten möglich? Spooner87 6 6.593 06.03.2014 09:07
  Eigenschafts-/Methodenknoten für das Aktivieren/Deaktivieren eines Frontpanelelements trestann 1 4.077 11.11.2013 11:53
