analoge Signale nach Abbruch zurücksetzen
10.11.2014, 14:18
nils2000 Offline
14
mit dem Programm sollen Frequnzumrichter über anologe Signale mit der NI USB 6229 angesteuert werden, die Asynchronmotoren steuern.
Leider besteht das Problem, dass bei Abbruch des Programmes nur die numerischen Bedienelemente, aber nicht die analogen Ausgänge auf "Null" zurückgesetzt werden. Da ich Anfänger bin, erkenne ich die vielleicht für euch einfache Lösung nicht. Ich bin dankbar für jede Hilfe.
Wenn ihr was grundsätzlich am Programm änderen würdet, immer raus damit Big Grin.
Version ist die 2014er.
nils200
10.11.2014, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2014 14:50 von NoWay.)
NoWay Offline
LV-2019
RE: analoge Signale nach Abbruch zurücksetzen
Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du "kontrolliert ausschalten"?
Das kann man mit einer Statemachine machen in der du diverse Zustände definierst. Abstraktes Beispiel:
Zustand 1 wird mit Programmstart ausgeführt und initialisiert deine Hardware und wechselt in Zustand 2. Hier werden Daten z.B. vom Frontpanel entgegengenommen. Von außen wird nun der Stop Knopf gedrückt und du wechselst dadurch in den 3ten Zustand, wo du dann deiner Hardware entsprechende Vorgaben machst und offene Schnittstellen wieder schließt.
10.11.2014, 15:06
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Du hast die Funktion ja bereits, um die Ausgänge zu setzen.
Jetzt musst du nur noch die DAQmx Kanäle auf 0 setzen und nicht nur die Anzeigeelemente.
Eine State-Machine, wie von NoWay vorgeschlagen, solltest du zudem in Erwägung ziehen.
Gruss
Chris
10.11.2014, 18:53
Es gibt in der DAQmx/Gerätekonfiguration auch die Funktion "Gerät rücksetzen". Da werden allerdings nicht nur die analogen Ausgangskanäle rückgesetzt, sondern alles was evtl. auf der Karte sonst noch drauf ist auch. Wenn das ganze Programm aber sowieso beendet wird, kann man das verwenden bzw. es ist sogar das Beste was man machen kann.
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 10.608 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 5.176 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Analoge Signale zeitgleich abfragen Fraser-Island 9 7.389 13.05.2016 08:58
  Werte nach gültiger Bedingung zurücksetzen patriote00 11 10.507 04.01.2016 17:04
  Array und XY-Graph zurücksetzen ARaj 14 12.722 25.11.2015 14:06
Question Abfrage Abbruch eines asynchronen VI Aufrufs olmethn 2 4.694 17.06.2015 09:38
Letzter Beitrag: olmethn
