Hochpass Filter
16.12.2014, 20:34
RE: Hochpass Filter
Nachtrag:
So sieht es mit der PeakDetect-Funktion aus:
17.12.2014, 22:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2014 22:39 von se.)
se Offline
RE: Hochpass Filter
Einsame Spitze Big Grin
Danke Gerd
Gruß Erich
17.12.2014, 23:15
se Offline
RE: Hochpass Filter
Ein Problem Beschäftigt mich noch.
Ich möchte die Rotationsgeschwindigkeit eines Motors berührungslos zu Messen, was im Ansatz auch funktioniert.
Das df ergibt sich ja aus der Abtastrate (max. 8kHz, der Sensor kann nicht mehr) und der Blockgröße (max. Messzeit 4 sek.). Demnach richtet sich auch die "Auflösung" der FFT müsste in dem Beispiel mit 32k Blockgröße 0,125 Hz sein.
Nun fehlen je nach Drehzahl im Hochlauf 1,5-3 Hz was bei der Drehzahl ein Schwankung von 90 - 180 min-1 bedeutet. Verändere ich das Verhältnis von Abtastrate zu Blockgröße wird der Fehler eher Größer hier kann ich also nichts mehr ändern.
In dem Bild, müsste das Maximum bei 25 Hz bzw. 50 Hz (1.OW) liegen.
Gibt es noch eine andere "Schraube" an der ich drehen kann? Eine Offset vom mittleren Fehler wollte ich gerne vermeiden.
18.12.2014, 07:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2014 07:51 von GerdW.)
RE: Hochpass Filter
Hallo se,
Zitat:Nun fehlen je nach Drehzahl im Hochlauf 1,5-3 Hz was bei der Drehzahl ein Schwankung von 90 - 180 min-1 bedeutet.
Kannst du erläutern, warum plötzlich Frequenzen "fehlen"?
Zitat:Verändere ich das Verhältnis von Abtastrate zu Blockgröße wird der Fehler eher Größer hier kann ich also nichts mehr ändern.
Eine größere Blockgröße führt bei der FFT zu feinerer Frequenzauflösung - welcher Fehler wird dann größer?
Zitat:In dem Bild, müsste das Maximum bei 25 Hz bzw. 50 Hz (1.OW) liegen.
Ganz offensichtlich hat sich dein Motor ~3% langsamer gedreht. Ist das so unwahrscheinlich?
18.12.2014, 11:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2014 11:40 von se.)
se Offline
RE: Hochpass Filter
zu1. Das war zu einer optischen Drehzahlkontrolle als Referenz. 90 - 180min-1 je nach Drehzahlbereich werden zu wenig angezeigt
zu2. Der Messwert weicht mehr vom tatsächlichen Wert ab. Also bringt keine Besserung
zu3. Ja, absolut unmöglich da ich zum Messen
a) die Drehzahl optisch gemessen hab um das Ergebnis zu prüfen und
b) mit einem Kalibrator (DKD -Kalibriert) der Konstante 159,2Hz ausgibt und das VI gibt 151,5 Hz aus. >:-(
Habe den Sensor heute Vormittag nochmals überprüfen lassen. Der ist i.O.
Nachtrag: In dem Bild Fehlt die Addition der f0, ist aber bei der Messung gemacht worden. Hab es vor dem Posten ausversehen rausgelöscht!
18.12.2014, 11:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2014 12:39 von GerdW.)
RE: Hochpass Filter
Hallo se,
deine FFT oben zeigt eindeutig Peak bei ~24Hz (und Oberwellen davon) an. Da ich an der Berechnung der FFT selbst nicht zweifle, werden die Ausgangsdaten also entsprechende Frequenzanteile haben…
Kannst du entsprechende Messdaten bereitstellen bzw. überprüfen?
Arbeitet der Sensor auch bei seiner maximalen Samplerate von 8kHz noch "korrekt" (oder greift dort schon eine Störung im Frequenzgang des Sensors selbst)?
Das sind so Dinge, die mir dazu einfallen und die ich überprüfen würde…
Wichtiger Nachtrag: Lies dir unbedingt das Manual deiner NI9234 durch, insbesondere den Absatz zu den möglichen Sampleraten. Und dann prüfst du mal, welche Samplerate dein Messkanal wirklich verwendet! Ich wette, du liest Daten mit nur 7314 8533Hz ein…
18.12.2014, 15:25
se Offline
RE: Hochpass Filter
Großartig, das wars.
Klar wenn der FFT 8k statt 8,533k übergeben werden, das die Werte nicht stimmen.
Dankeschön!
13.06.2015, 20:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2015 21:45 von se.)
se Offline
RE: Hochpass Filter
Hallo Zusammen,
reiße ungern dieses Thread wieder auf, aber eine Sache ist mir in einem ähnlichem Zusammenhang unverständlich.
Die Abtasrate soll dem Manual nach wie im Bild anbei Berechnet werden fs= (fm ÷ 256)/ n.
Nun bin ich gerade wie vor dem Kopf gestossen, wie Gerd vor einem halbem Jahr auf den Wert kam.
Zitat:Wichtiger Nachtrag: Lies dir unbedingt das Manual deiner NI9234 durch, insbesondere den Absatz zu den möglichen Sampleraten. Und dann prüfst du mal, welche Samplerate dein Messkanal wirklich verwendet! Ich wette, du liest Daten mit nur 7314 8533Hz ein…
Viele Grüße
Erich
EDIT:
Der einfachste Weg ist bei NI nachschauen : http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/5...DE005F6836
14.06.2015, 06:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2015 06:33 von Lucki.)
RE: Hochpass Filter
(13.06.2015 20:57 )se schrieb:  EDIT:
Vermutlich willst Du damit sagen, dass sich die Frage erledigt hat. Es wäre nicht schlecht gewesen, wenn Du das als Klartext gesagt hättest...
14.06.2015, 18:32
Beitrag #20
se Offline
RE: Hochpass Filter
Ja, klar. Hat sich erledigt2hands
Danke der Nachfrage.
Gruß Erich
  Wer kann diesen Filter erklären? Philipp841 12 9.936 25.07.2020 07:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Hochpass/Tiefpass - Anzahl Abgriffe Sakis 8 7.861 19.09.2018 07:07
Letzter Beitrag: Sakis
  Extended Kalman Filter in LabVIEW Heber 11 11.319 20.04.2017 09:26
Letzter Beitrag: Heber
  Filter selbst erstellen creo_123 13 15.552 23.04.2013 14:20
  Filter tetef 5 7.676 09.04.2013 09:52
Letzter Beitrag: creo_123
  IIR-Notch-Filter 50Hz JaDa 4 8.708 25.11.2012 09:01
