While Schleife läuft nur wenn Taste gedrückt gehalten wird
20.01.2015, 11:01
DocBader Offline
ärgert mich zwar jetzt schon wieder ein neues Thema wegen einem Problem zu öffnen, aber ich finde leider nichts was mir hilft.
Habe eine While Schleife in der Befehle verschickt werden und ein Signalflussgraph mitläuft. Allerdings passiert in der While Schleife solange nichts, bis ich einen Taster einbaue und diesen gedrückt halte. Lasse ich los, stoppt sofort die Kommunikation. Der Taster ist mit keiner Funktion verbunden, sondern befindet sich einfach nur in der Schleife.
Gibt es eine Möglichkeit das meine Schleife permanent läuft, auch ohne das ich einen Taster gedrückt halten muss. Hab schon versucht einen Kippschalter einzubauen, aber der wird nach 2 Sekunden wieder in seine Ausgangsposition gebracht.
DocBader
20.01.2015, 11:08
RE: While Schleife läuft nur wenn Taste gedrückt gehalten wird
Bahn
Zeig mal dein VI (am besten hochladen), in dem das passieren soll.
20.01.2015, 11:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2015 12:01 von DocBader.)
DocBader Offline
Hier einmal ein Bild des Programmabschnitts und das zugehörige VI.
11.0 .vi  motorsteuerung.vi (Größe: 125,24 KB / Downloads: 354)
Das Problem tritt in dem mittleren Strukturabschnitt auf. Bei der unteren Schleife (Transmission Loop).
Das gesamte Programm basiert auf einer Beispiel VI und wurde von mir nur erweitert und ist noch nicht fertig. Mein Hauptaugenmerkt liegt zurzeit darauf, dass die Daten des DAQ Assistenten permanent ausgelesen und ausgewertet werden, da ich mit diesen eine Motorsteuerung ab einem bestimmten Wert anhalten will.
Die einzelnen Case Blöcke dienen dem Ablauf des Programms und sollen nur nacheinander gestartet werden. vermutlich nicht die eleganteste Lösung. ^^
Schonmal Danke im Voraus.
DocBader
20.01.2015, 12:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2015 12:42 von GerdW.)
Hallo Bader,
OGottOGott…
RaceConditions noch und nöcher: Missbrauch lokaler Variablen…
Zitat:Die einzelnen Case Blöcke dienen dem Ablauf des Programms und sollen nur nacheinander gestartet werden. vermutlich nicht die eleganteste Lösung. ^^
Nein, ganz sicher nicht!
- Wenn Dinge kontrolliert nacheinander ablaufen sollen, nimmt man eine Statemachine!!!
- Das man in einer Case-Struktur mehr als nur zwei Cases haben kann, hast du auch noch nicht bemerkt…
Lösung: Kontexthilfe öffnen, Maus über die Funktion "Wait for FP Activity" fahren…
So könnte dein Ansatz aussehen:
Anmerkung: Die CAN(open)-Funktion erwartet die Daten als Cluster mit 8 Bytes. Da musst du wohl oder übel selbst die Bytes aus deinen Signaldaten aufbereiten. Es sein denn, der IXXAT-Treiber bietet dafür entsprechende Funktionen…
20.01.2015, 14:05
(20.01.2015 12:34 )GerdW schrieb:  OGottOGott…
Offtopic2 Du solltest aber der Ehrlichkeit halber erwähnen, dass diese kreative Text nicht von Dir selbst ist, sondern dass es sich hier um die letzte Zeile von Ernst Jandels Gedicht "Ottos Mops" handelt: sie hier
20.01.2015, 14:31
Hallo Lucki,
ich musste eher an Xandir aus Drawn Together denken…
20.01.2015, 14:39
DocBader Offline
Danke für die Hilfe.
Hab jetzt eine State Machine für die ganzen Fälle eingebaut und das macht das ganze schon deutlich übersichtlicher. Allerdings ändert sich nichts an meinem Problem. Ohne Taste in While Schleife passiert nichts im Signalverlaufdiagramm. Auch werden keine Befehle übermittelt.
20.01.2015, 14:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2015 14:44 von GerdW.)
Hallo Bader,
noch einmal: Kontexthilfe auf und die Hilfe zur Funktion "WaitForFPActivity" lesen.
Und mal vergleichen, was du dort so angeschlossen hast und was ich dagegen im Bild oben verwende…
Wall
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 3.591 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 12.421 18.11.2015 18:43
  Simulation der F5 Taste mit LV Tobi Wan Kenobi 3 5.143 21.05.2015 09:00
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Reset wenn Save gedrückt baggio2008 9 9.311 24.04.2015 15:32
Letzter Beitrag: baggio2008
  For-Schleife wird nicht ausgeführt Andreas.H 3 6.383 10.03.2014 15:13
Letzter Beitrag: Andreas.H
  Booleschem Element eine Taste der Tastatur zuweisen aw 6 10.145 15.01.2014 15:55
