Windows Dialog "Öffnen mit"
21.01.2015, 13:33
Frank M-F Offline
ich suche eine Möglichkeit wie ich aus LabVIEW heraus für einen beliebige Datei den Windows Dialog "Öffne mit"(siehe Bild) starten kann.
Kennt jemand vielleicht eine Lösung wie dies umzusetzen ist? Per DLL-Aufruf, .Net, Command Line - egal.
Noch schöner wäre es natürlich, wenn die Dateitypen, für die in Windows bereits ein Default festgelegt wurde, automatisch mit der entsprechenden Applikation geöffnet werden ohne den Umweg via "Öffne mit".
21.01.2015, 13:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2015 13:51 von GerdW.)
RE: Windows Dialog "Öffnen mit"
Hallo Frank,
Zitat:Noch schöner wäre es natürlich, wenn die Dateitypen, für die in Windows bereits ein Default festgelegt wurde, automatisch mit der entsprechenden Applikation geöffnet werden ohne den Umweg via "Öffne mit".
Genau dafür gibt es die Funktion "Open URL in Default Browser"… (Oder auch "Open a Document on Disk" aus der gleichen LLB…)
21.01.2015, 14:10
Frank M-F Offline
Das habe ich gesucht.
Wenn ich nun aber einen Dateipfad anlege für den Windows keine Standard-Applikation zum Öffnen festgelegt hat, wirft das VI einen Fehler.
Das ich in dem Fall dann das "Öffne mit" Fenster aufpoppen lasse geht nicht so einfach?
21.01.2015, 14:14
Hallo Frank,
nein, anscheinend nicht…
21.01.2015, 15:49
Hallo Frank,
googlen nach "open with dialog" bringt diesen Link
22.01.2015, 18:05
Frank M-F Offline
Das ist die Lösung, danke.
  windows explorer direkt im Frontpanel öffnen simcum 3 2.922 29.08.2025 13:04
  die kleine Bildschirmtastatur von Windows 10 öffnen Horst 3 7.894 22.04.2020 06:33
Letzter Beitrag: Horst
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 8.351 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 4.965 10.06.2015 12:49
  Dateien mit Windows-Standard-Programm öffnen DrHoas 5 7.638 17.09.2013 15:59
  Wie führe ich ein subvi in einem Unterpanel wie einen Dialog aus? phoenix6434 5 8.624 05.08.2013 08:49
