Probleme bei Arrays
03.11.2006, 16:32
Fireblade79 Offline
8.20
Probleme bei Arrays
<div align="left">Hallo Zusammen,
ich habe zwei Array gleicher Dimension allerding mit unterschiedlich vielen
Zeilen. Ich möchte in dem Array in dem mehr Zeilen vorhanden sind diejenigen
Felder löschen die mit dem Array (mit weniger Zeilen) doppelt vorkommen.
In meinem angehängten Bild wären das die obersten beiden Zeilen. Somit hätte
in meinem Beispiel das neue Array nur noch 3 Zeilen mit 2 Spalten. Kann
mir vielleicht einer behilflich sein????
Wäre sehrt net!!!!
Gruß Timo
    </div>
03.11.2006, 16:35
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Probleme bei Arrays
Wennst es manuell machen willst, dann musst auf die entsprechenden zeilen drauf gehen und per rechtsklick findest dann in der rubrik "Data Operations" den Eintrag -> Delete
03.11.2006, 18:29
Probleme bei Arrays
<div align="left">Hallo, Timo,
hab mal schnell was gebastelt. Da in LV8.20, hier nur der Screenshot:
Weiss zwar auch nicht, ob ich dich 100% richtig verstanden habe, aber kannst ja mal einen Blick darauf werfen. Wenn gewüscht, lade ich auch das VI hoch, es muss dir dann noch jemand zur Version 7.1 herunterkonvertieren.
MfG, Jens</div>
03.11.2006, 20:08
Fireblade79 Offline
8.20
Probleme bei Arrays
vielen Dank für die schnelle Hilfe! Werde es gleich mal versuchen nachzubauen. Hab an dem
Problem heut den ganzen Tag verbracht und bin auf keine annehmbare Lösung gestoßen!
Danke und bis dann
Timo
</div>
  Probleme bei der Erstellung eins String-Arrays hansi_1 5 5.900 19.12.2019 11:08
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 5.691 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 9.317 15.08.2014 10:39
  Probleme beim Verketten von Arrays horatius 20 18.831 09.06.2009 01:02
Letzter Beitrag: horatius
  Array of Cluster(Arrays) nach Cluster(Concatenate Arrays) rasta 7 11.419 18.12.2008 12:33
Letzter Beitrag: rasta
