Maximum ausgeben und neue Messung beginnen nach Tiefpunkt
06.04.2015, 23:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2015 15:19 von t-romeo.)
t-romeo Offline
14
2015
Guten Abend,
Bin ein LABVIEW-Neuling, beschäftige mich seit einpaar Wochen, komme aber nicht weiter.
Ich habe vor zwei Spannungen parallel aufzuzeichen und direkt auszuwerten mit der NI9215.
Dabei handelt es sich zu einen Bremskraftverlauf, also eine ansteigende Kurve mit einem Höhepunkt, dann ein Absinken und ein leichtes Nachschwingen.
Bei der Messung soll eine neue "Protokoll-Datei" erstellt werden, wo beide Spannungen parallel mit Zeitstempel aufgeführt werden.
Außerdem soll der maximale Wert (Höhepunkt) als num. Anzeige angezeigt werden und ab dem ersten Tiefpunkt eine neue Messung beginnen, wo das Nachschwingverhalten aufgezeichnet wird in einer separaten Datei.
1) Gibt es eine andere Möglichkeit den Maximalwert herauszufinden und auszugeben?
2) Wie beginne ich am besten eine neue Messung nach dem Tiefpunkt (wollte eine Schleife bauen, damit das Signal verzögert und mit sich selbst verglichen wird, gibt es etwas einfacheres)?
3) Bei dem Signalverlaufsdiagramm fehlt mir ein weiterer Anschluss, oder lässt sich die Sachen anders darstellen?
Bin für jede Hilfe dankbar
Gruss
14.0 .vi  14 Signalerfassung.vi (Größe: 36,14 KB / Downloads: 279)
8.0 .vi  8.0 Signalerfassung.vi (Größe: 47 KB / Downloads: 245)
  Messung HW getriggert nach bestimmter Impulsanzahl starten Tobias.K 6 6.995 06.02.2018 15:14
Letzter Beitrag: Tobias.K
  Neue Messung bei 10% des Maximumwertes JohnnyJones 12 10.187 14.07.2015 14:22
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Analogsignal nach Zeitvorgabe ausgeben meyer 1 5.387 09.11.2011 14:54
  Tiefpassfilter lässt Signal bei Null beginnen Matze 14 16.597 02.07.2010 09:46
Letzter Beitrag: Matze
  Keine Messung nach Installer Erstellung Flubber 2 4.649 29.08.2008 14:43
Letzter Beitrag: Flubber
