Meldung an Benutzer
07.04.2015, 08:20
Pansonia
Unregistered
Meldung an Benutzer
ich verwende das Express-VI "Meldung an Benutzer".
Ich habe bisher mit einer Schaltfläche gearbeitet. Jetzt habe ich noch die zweite Schaltfläche aktiviert. Mein Problem ist nur das beim Anklicken der zweiten Schaltfläche was anderes passieren soll wie beim Anklicken der ersten Schaltfläche. Aber so bisher wenn ich den Ausgang mit etwas verbinde dann passiert ja bei "OK" und "Abbrechen" genau das gleiche.
Wie kann ich da ändern?
07.04.2015, 08:50
Pansonia
Unregistered
RE: Meldung an Benutzer
Versteht jemand meine Frage ?
07.04.2015, 09:39
Nicht so wirklich, denn es passiert doch unterschiedliches...
Das VI wartet auf die Eingabe des Benutzers, erst dann wird der Ausgang "OK" ausgewertet/weitergegeben. Ist er TRUE, wurde OK betätigt, ist er FALSE, wurde CANCEL betätigt. Damit hast du die Unterscheidung.
07.04.2015, 09:48
Pansonia
Unregistered
Also das "Meldung an benutzer.vi " bekommt etwas. Darauf hin soll dann beim klicken von OK als nächstes etwas anderes automatisch geöffnet werden. Und beim Anklicken von Abbrechen soll sich das gesamte Vi direkt schließen. Ich weiß aber nicht wie ich diese Unterscheidung da in mein Programm rein bekomme...
Verstehst du es jetzt besser? Habe leider keine Computerfachsprache drauf..
07.04.2015, 09:52
Pseudo-Code:
Code:
IF OK
   THEN DO Something (Open VI)
   ELSE DO NOTHING
END IF
In LabVIEW macht man so etwas mit einer Case-Structure.
  Bitmeldung an Benutzer - TwinCAT (Beckhoff) - LabVIEW stefan1312 9 3.331 29.04.2025 08:33
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  woher kommt diese Meldung? gottfried 2 3.657 14.09.2020 14:48
Letzter Beitrag: gottfried
  Benutzer Event auslösen ? Niko1912 7 6.013 22.11.2018 16:35
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 7.841 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
  Arbeitsspeicher ist voll Meldung, obwohl noch genügend da ist YYYs 4 6.439 09.04.2013 08:59
Letzter Beitrag: YYYs
  Benutzer-Eingabeaufforderung und speicherung der Daten. Index 5 8.077 28.07.2011 06:55
Letzter Beitrag: NWOmason
