String mit Einheit
20.04.2015, 12:31
haoran Offline
Student
String mit Einheit
hi, habe ich ein Problem..
Jetzt habe ich z.B. ein String als "00" in hexdecimal und möchte ich die "00" als "bar" auslesen.
Wenn es viele Einheiten bzw. "00" "01" "02" ...bis "0A" gibt, möchte ich diese String als "bar" "2ozin^2" "psi" usw. anzeigen. Wie kann ich das machen?
20.04.2015, 12:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2015 12:58 von GerdW.)
RE: String mit Einheit
Hallo haoran,
du nutzt diese Nummer (lt. deiner Beschreibung eine HEX-Zahl), um damit ein Stringarray, welches die möglichen Einheiten enthält, zu indizieren.
Oder du verwendest diese Nummer, um damit ein Enum, welches deine Einheiten enthält, auszuwählen.
Oder du nutzt einen Ring.
Oder du nutzt eine Case-Struktur, um die Zahlen zu Strings zu wandeln…
So viele Möglichkeiten… Wink
20.04.2015, 13:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2015 13:52 von jg.)
haoran Offline
Student
(20.04.2015 12:58 )GerdW schrieb:  Hallo haoran,
danke GerdW, habe ich probiert, aber funktioniert nicht, weil ich ganz neuer Anfänger des Labview bin. Huh
Hier habe ich 10 Einheiten und weiße ich, dass ich diese Zahlen durch "Case Struktur" nach "Einheiten" ersetzen. Welche Visa-Funktion oder Befehl soll ich benutzen?
EDIT jg: Schon wieder musste ein Admin die externen Bild-Links entfernen Post-880-1250020144
20.04.2015, 13:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2015 13:45 von GerdW.)
Hallo haoran,
die Variante mit dem mehrzeiligen String hatte ich oben noch gar nicht erwähnt, aber so funktioniert sie:
    (Bei dieser Variante benötigst du keine Case-Struktur!)
Was du uns noch erklären musst: Wo kommt diese "Unit"-Angabe her und in welchem Format liest du sie vom Gerät? Welches Gerät wird hier überhaupt verwendet?
20.04.2015, 13:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2015 13:53 von jg.)
(20.04.2015 13:43 )GerdW schrieb:  Was du uns noch erklären musst: Wo kommt diese "Unit"-Angabe her und in welchem Format liest du sie vom Gerät? Welches Gerät wird hier überhaupt verwendet?
Ist wohl ein Teil des per VISA eingelesenen Strings, außerdem in HEX-Ansicht zu interpretieren - dein Screenshot wird also nicht funktionieren. Wink
EDIT: Zum ALLERLETZTEN MAL: Lade deine Screenshots bitte hier im LVF hoch!
20.04.2015, 13:51
Hallo haoran,
Zitat:Ist wohl ein Teil des per VISA eingelesenen Strings, außerdem in HEX-Ansicht zu interpretieren - dein Screenshot wird also nicht funktionieren.
Falls dem so ist (was ja wahrscheinlich ist), dann ersetzt du HexStringToNumber durch StringToU8Array und IndexArray…
20.04.2015, 13:56
haoran Offline
Student
(20.04.2015 13:43 )GerdW schrieb:  Hallo haoran,
Hallo GerdW,
habe ich diese "Unit" aus einer String z.B. "AA56000102302E33323336" abgeholt. "Unit" ist hier die 3. Byte "00". Gerät wird durch RS232 mit PC verbunden.
20.04.2015, 13:58
Hallo haoran,
wenn du von einem "Byte 0x00" redest, musst du die Variante mit StringToU8Array und IndexArray verwenden…
20.04.2015, 14:04
haoran Offline
Student
(20.04.2015 13:58 )GerdW schrieb:  Hallo haoran,
Hallo GerdW,
danke ! ich probiere weiter...Blush
20.04.2015, 14:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2015 14:49 von GerdW.)
haoran Offline
Student
Hallo Gerd
Ich wollte mich nochmals ganz herzlich bei Dir bedanken Big Grin
Es funktioniert jetzt!!
    (Edit GerdW: Bild direkt hier im Forum hochgeladen!)
MfG!!
