nach Formatierung keine Verbindung zu cRIO
22.04.2015, 15:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2015 15:24 von Mietzekatze.)
Mietzekatze Offline
2014 SP1
da mein cRIO-9012 und der PC nicht die gleiche RT Version hatten, wurde mir vom NI-Service geraten, das cRIO zu formatieren (im MAX: rechtsklick auf cRIO --> Laufwerk formatieren). Anschließend sollte ich die Software im MAX über Software-->Software hinzufügen neu aufspielen können. Leider hat das cRIO keine Verbindung mehr zum meinem PC. Wie kann ich dieses Problem beheben?
Viele Grüße
Mietzekatze
22.04.2015, 15:30
RE: nach Formatierung keine Verbindung zu cRIO
Hallo Mietze,
normalerweise klappt es, wenn man cRIO und PC direkt (ohne Switch/Hub dazwischen) verbindet - und dem PC eine feste IP im Standard-IP-Range des cRIO verpasst. (Das wiederum steht im Manual zum cRIO.)
22.04.2015, 15:38
Ergänzung zu Gerd's Meldung:
Es könnte gut sein, dass das cRIO nach der Neuformatierung mit einer Link-Local-IP Adresse ( oder der IP 0.0.0.0 ) startet.
Ich würde dem cRIO erst einmal eine IP-Adresse per MAX verpassen!
22.04.2015, 16:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2015 16:20 von Mietzekatze.)
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Das cRIO ist direkt über Ethernet mit dem PC verbunden und ich finde dieses leider im MAX nicht mehr. Sowohl mit der STandard IP 192.168.1.2 für den PC als auch mit der automatischen IP-Zuweisung am PC bekomme ich keinen Kontakt.
Auch ein IP-Reset hilft leider nicht.
Die Status LED blinkt orange.
Vor der Formatierung habe ich über den MAX eine Verbindung zu diesem cRIO gehabt.
22.04.2015, 17:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2015 17:01 von jg.)
Welcher Blink-Rhythmus der gelben LED (vgl. Anleitung)?
Wie stehen die DIP-Switches?
Bei Bedarf bei Direktverbindung ein Cross-Over Netzwerkkabel verwenden.
Jegliche Sicherheitssoftware (also z.B. Firewall) am PC temporär deaktivieren.
23.04.2015, 08:33
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Die Schalter stehen alle auf OFF. Sicherheitssoftware ist deaktiviert.
Leider blinkt die LED orange dauerhaft, was laut Anleitung auf einen "nicht behebbaren" Fehler hinweist.
NI ist schon kontaktiert.
Nun warte ich noch auf den Rückruf.
23.04.2015, 14:19
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Es scheint ein Komunikationsproblem über Netzwerk zu geben.
Noch ist keine Lösungsmöglichkeit in Sicht.
Ich aktualisiere erstmal alle Treiber und Upgrade auf SP1.
28.05.2015, 15:17
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Letztendlich lag es doch an der Firewall. Beim völligen deaktivieren der Firewall (was bei uns nur durch die IT geschehen kann), war das cRIO mit der unconfigurierten IP sichtbar und es konnte eine neue IP vergeben werden. Was genau nun von der Firewall freigegeben werden muss, ist nun bei unsere IT in Klärung.
Danke für die Tips.
Mietze
  USB-Verbindung cRIO-System - Externe Festplatte Stephan235 0 3.471 06.04.2021 12:19
Letzter Beitrag: Stephan235
  cRIO-9076 -> Keine Verbindung möglich bumbumquietsch 10 14.701 05.01.2013 15:41
Letzter Beitrag: bumbumquietsch
  Keine Verbindung zu CompactRio TomC 8 9.907 28.09.2011 15:34
Letzter Beitrag: TomC
