gain schedule speichern/lesen
18.06.2015, 15:03
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: gain schedule speichern/lesen
(18.06.2015 13:59 )Steffen595 schrieb:  Glaube nicht, dass sich jemand durch die Textdatei hangeln wird. Plus, seit einer weile haben wir PDM, da wird sicher Platz fuer Sicherheitskopien sein.
Die Frage ist, wie sicherheitsrelevant diese Parameter sind. Manchmal hat man auch so Heinis an der Anlage, die meinen, sie müssten erstmal irgendwelche Parameter verändern.
Wie wahrscheinlich das ist, musst du beurteilen. Eine Kodierung ist sehr einfach über einen festen Schlüssel möglich, zwar auch nicht sehr sicher aber schützt vor solchen unbefugten Zugriffen.
Gruß, Marko
19.06.2015, 01:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2015 04:38 von Steffen595.)
Steffen595 Offline
Sonstige
nein, ist nur an unserem Pruefstand. Und nur 1 Person nutzt es. Letztendlich nur Boilerpumpen und Heizung zum Testen von Chillern, aber mit verschiedenen Leistungen. Denke mal, verschiedene Leistungen brauchen verschidene PID gains, mehr oder weniger Wasser zu heizen und pumpen.
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 9.313 26.01.2017 10:18
  Daten mit Absolutzeit speichern und lesen CHDiplomand 4 7.745 27.06.2011 15:07
  Messwerte speichern und lesen mcbainua 2 5.589 11.03.2010 13:20
Letzter Beitrag: mcbainua
  LVM lesen und in Array speichern Prince Amir 3 7.360 22.09.2009 10:44
Letzter Beitrag: dimitri84
  Array das Cluster enthält, speichern und lesen cnongs 5 8.542 25.11.2008 19:41
Letzter Beitrag: cnongs
  Cluster speichern, lesen und anzeigen WolfiB 1 5.390 17.12.2007 12:38
Letzter Beitrag: Achim
