Bits eines Binärcodes verdoppeln
24.07.2015, 10:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2015 14:09 von Praktikantin.)
Praktikantin Offline
ich bin Praktikant und habe die Aufgabe bekommen eine Binärcode zu verdoppeln. Es soll also aus dem eingegebenen Code z.B. 0101 der verdoppelte Code 00110011 entstehen. Das Problem ist, dass ich einfach nicht die richtigen Funktionsblöcke finde... Zurzeit hab ich nur ein Array zum Eingeben des Binärcodes und ein Array für die verdoppelte Ausgabe. Ich wollte einen String Subset verwenden, aber ich finde keine passenden Funktionen zum Verdoppeln..
Ich hoffe es kann mir wer weiterhelfe! Angel_not
24.07.2015, 11:18
Hubert R. Offline
2019 64bit
RE: Zahl verdoppeln
schau dir doch mal die Funktion Boolesches Array nach Zahl an.
LG Hubert
24.07.2015, 11:22
NoWay Offline
LV-2019
RE: Zahl verdoppeln
Nur damit ich das richtig verstehe: die einzelnen Bits sollen jeweils verdoppelt werden oder soll das numerische Ergebnis verdoppelt werden ->> 2=4, 8=16 etc.?
24.07.2015, 11:40
RE: Zahl verdoppeln
Hallo Praktikantin,
Zitat:ich finde keine passenden Funktionen zum Verdoppeln
Wenn du schon ein Array als Input hast: "Interleave 1D Arrays"…
Die Aufgabenbeschreibung hört sich stark nach Hausaufgabe an, da darfst du selbst mit der Funktion herumspielen!
24.07.2015, 12:24
RE: Zahl verdoppeln
es sollen nur die Bits verdoppelt werden Smile
24.07.2015, 12:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2015 13:26 von Lucki.)
RE: Zahl verdoppeln
Und ich habe schon als Schüler abgeschrieben und abschreiben lassen was das Zeug hält. Das darfst Du auch von mir - zumal der Lösungshinweis von Gerd meiner Meinung nach in die Irre führt oder zu umständlich ist. Aber es gibt sicher noch bessere Lösungen als die von mir. Eine fertige Funktion aber gibt es nicht, denn die Aufgabe ist künstlich ausgedacht und entspricht nicht gerade einem häufig zu lösendem Problem, wofür eine Funktion sinnvoll wäre.
PS: "Eine Zahl verdoppeln" ist Multiplikation mit Zwei. Eine nicht mißverständliche Überschrift wäre z.B: "Alle Bits einer Zahl verdoppeln"
Edit: Mit Gerds Kernaufgaben-Lösung wird die natürlich auch die vollständige Lösung einfacher:
24.07.2015, 12:59
RE: Zahl verdoppeln
Na dann die Lösung der Kernaufgabe:
24.07.2015, 13:06
RE: Zahl verdoppeln
(24.07.2015 12:59 )GerdW schrieb:  Na dann die Lösung der Kernaufgabe:
100% ACK, kürzer geht nicht. Smile
24.07.2015, 14:48
RE: Zahl verdoppeln
Danke aber, das hab ich nicht gemeint.. denn dann kommt nur das selbe nochmal heraus. Ich wollte jedes einzelne Bit verdoppeln, dass heißt wenn 1100 soll 11110000 herauskommen. Hier kommt nur der gleiche wert angehängt heraus.
24.07.2015, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2015 14:50 von GerdW.)
RE: Bits eines Binärcodes verdoppeln
Hallo Praktikantin,
das glaube ich nicht.
Wenn du keinen Fehler gemacht hast, dann wird jedes Bit wie gewünscht verdoppelt!
  8 Bits an RS232 ausgeben knuppel 12 12.090 17.12.2011 15:23
  Boolean 2D-Array, in einzelne Bits Dommas 3 7.474 15.06.2011 09:43
Letzter Beitrag: Dommas
  Array "verdoppeln" Sandisk 5 7.553 27.01.2011 19:11
  Wie einzelne Bits in einem Word verschieben? RCMechatronic 9 13.127 30.08.2010 18:06
Letzter Beitrag: RCMechatronic
  Einzelne Bits eines Bytes setzen LSdismine 1 6.735 24.09.2009 13:52
  Einzelne Bits aus Statusregister auslesen pru 1 4.464 05.10.2006 14:31
Letzter Beitrag: dc6xs
