Relaiskarte
30.07.2015, 11:01
Monte Christo
Unregistered
RE: Relaiskarte
Hallo GerdW,
30.07.2015, 11:34
RE: Relaiskarte
Hallo Christo,
leider wissen wir immer noch nicht viel über dein Gerät: eine Anleitung scheint es ja nicht zu geben…
Was sagt der Hersteller zum Problem?
03.08.2015, 11:24
Monte Christo
Unregistered
RE: Relaiskarte
Hallo GerdW,
das hat mir der Hersteller geschrieben.
When the board receive command will answer less than 100ms. The problem is maybe with your
software for reading it.
03.08.2015, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2015 11:39 von GerdW.)
RE: Relaiskarte
Hallo Christo,
wenn Docklight schneller arbeitet als dein kleines VI, wird der Fehler wohl bei deinem VI liegen…
Mangels Hardware kann ich das aber nicht debuggen, da musst du wohl selbst ran! Hinweise hattest du ja nun schon einige bekommen…
Manchmal hilft es, einfach anzufangen: Befehl senden, Antwort einlesen (notfalls Byte für Byte). Und dann schauen, wie lange die Antwort dann braucht…
03.08.2015, 15:14
Monte Christo
Unregistered
RE: Relaiskarte
Hallo GerdW,
also kann jetzt die Eingänge und Ausgänge schell lesen aber bekomme jetzt nach dem Read diese Fehlermeldung. ERR (-10738207339).
Muss ich noch was einstellen? Termchar?
Die Programmierung funktioniert aber.
14.0 .vi  Test.vi (Größe: 13,73 KB / Downloads: 338)
03.08.2015, 15:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2015 15:25 von GerdW.)
RE: Relaiskarte
Hallo Christo,
Zitat:diese Fehlermeldung. ERR (-10738207339).
Diese Fehlernummer gibt es nicht…
Wahrscheinlich meinst du aber den Fehler -1073807339 = BFFF0015: TimeOut. Der kommt, wenn innerhalb der eingestellten Timeout-Zeit nicht die gewünschten 13 Byte an der seriellen Schnittstelle ankommen!
Zitat:Muss ich noch was einstellen? Termchar? Die Programmierung funktioniert aber.
Wenn es funktioniert, musst du nichts mehr einstellen…
Alerdings folgt dein STOP-Button nicht dem DATAFLOW. Da solltest du dringend noch etwas anpassen…
04.08.2015, 11:25
Monte Christo
Unregistered
RE: Relaiskarte
Hallo GerdW,
Was muss ich da anpassen?
04.08.2015, 11:44
RE: Relaiskarte
Hallo Christo,
Zitat:Ja genau. Was kann ich da tun?
Was kann man tun, wenn innerhalb eines festgelegten TimeOuts nicht die gewünschten 13 Byte ankommen?
Man kann entweder den TimeOut vergrößern oder weniger Bytes abfragen! (Und ein vergrößern des TimeOut über den Defaultwert von 10s ist selten sinvoll…)
Zitat:Was muss ich da anpassen?
Du musst THINK DATAFLOW beachten! Was das ist, solltest du mittlerweile gelesen haben…
Dein STOP-Button wird momentan nur einmal gelesen, und das auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Anscheinend ist dir das aber noch nicht aufgefallen, sodass ich mich frage, wie du dein VI beendst!
  Relaiskarte über USB steuern Philipp_O 7 7.465 30.09.2022 08:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Relaiskarte an RS232 dejot 7 13.782 10.03.2010 09:26
  Ansteuerung einer Relaiskarte (CONRAD- 8fach Relaiskarte) über den RS232 martin204 1 15.034 05.10.2006 13:53
Letzter Beitrag: martin204
