Bits eines Binärcodes verdoppeln
24.07.2015, 14:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2015 14:55 von jg.)
RE: Bits eines Binärcodes verdoppeln
(24.07.2015 14:49 )GerdW schrieb:  das glaube ich nicht.
Ich übrigens auch nicht. (vgl. Screenshot von Lucki aus Beitrag #6)
Um aber deinen mögliche Fehler zu erkennen, dazu müssten wir deinen Sourcecode kennen. Am besten VI hochladen...
06.08.2015, 10:34
Praktikantin Offline
Das wäre es: Angel_not
06.08.2015, 10:41
Hmm Extrem statisch, deine Lösung. Was ist, wenn die Strings länger oder kürzer als 3 Buchstaben sind?
06.08.2015, 10:41
Hallo Praktikantin,
RUBE-GOLDBERG-ALARM!!!
Dein VI, etwas vereinfacht:
- Wozu das ArraySize vor der Schleife - bei gleichzeitigem Autoindizieren?
- Ist die feste Beschränkung auf 3 Zeichen in der inneren Schleife gewollt?
- Warum übernimmst du nicht einfach den schon früher gezeigten Code mit dem InterleaveArray?
06.08.2015, 11:06
Das ist nur ein Teil von einem Projekt. Ich erweitere das sowieso... es sollte nur einmal funktionieren. Box
06.08.2015, 11:07
Hallo Praktikantin,
Zitat:Das ist nur ein Teil von einem Projekt
Und wenn du in so einem Mini-Teil deines Projektes schon so schlimme RubeGoldbergs produzierst, spricht das nicht für dein ganzes Projekt…
06.08.2015, 11:12
Abgelehnt
Ich weiß schon was ich tue. 2hands
06.08.2015, 23:18
hansi9990 Offline
96xxx
Wenn man die richtige Funktion "Array verflechten" nimmt wird jedes Bit verdoppelt, nicht das Array gesammt.
Oder hast du aus versehen die Funktion "Array erstellen" gewählt? Dann wäre dir aber sicher aufgefallen das ein 2D Array mit zwei Zeilen mit identischen Inhalt erstellt worden wäre.
07.08.2015, 07:24
Hallo hansi,
gib dir keine Mühe, die Praktikantin ist, was diese LabVIEW-Funktion betrifft, sehr beratungsresistent…
Big Grin
  8 Bits an RS232 ausgeben knuppel 12 11.511 17.12.2011 15:23
  Boolean 2D-Array, in einzelne Bits Dommas 3 7.187 15.06.2011 09:43
Letzter Beitrag: Dommas
  Array "verdoppeln" Sandisk 5 7.250 27.01.2011 19:11
  Wie einzelne Bits in einem Word verschieben? RCMechatronic 9 12.686 30.08.2010 18:06
Letzter Beitrag: RCMechatronic
  Einzelne Bits eines Bytes setzen LSdismine 1 6.560 24.09.2009 13:52
  Einzelne Bits aus Statusregister auslesen pru 1 4.270 05.10.2006 14:31
Letzter Beitrag: dc6xs
