2 Einzelprogramme zusammenfügen
10.08.2015, 10:48
tatnau Offline
12.0
2015
ich habe 2 Einzelprogramme geschrieben, um meinen Versuchsaufbau ersteinmal einzeln testen zu können.
Zum einen wurde eine Spannungsquelle mit einer Waveform angesteuert (HMP4040) und zum anderen wird ein TI-µP-Board ausgelesen.
Beides funktioniert einzeln. Füge ich die beiden Programme zusammen, kommt immer die Fehlermeldung
"Error -1073807343 occurred at Property Node (arg 1) in VISA Configure Serial Port (Instr).vi->FuSi.Versuch.vi | Possible reason(s): VISA: (Hex 0xBFFF0011) Insufficient location information or the device or resource is not present in the system."
Ich kann mir das überhaupt nicht erklären.
Im Anhang befindet sich das VI.
Ich hoffe auf schnelle Hilfe...Vielen Dank !
Tatiana
12.0 .vi  FuSi.Versuch.vi (Größe: 44,14 KB / Downloads: 386)
10.08.2015, 12:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2015 12:07 von GerdW.)
RE: 2 Einzelprogramme zusammenfügen
Hallo Tatiana,
wieso muss die serielle Schnittstelle in jeder Iteration erneut konfiguriert werden?
Wieso sind da so viele CoercionDots am SerialPortInit?
Wieso sind da so viele Parameter verdrahtet, die den Default-Werten entsprechen?
Grundregel: Im Normalfall reicht es aus ein Gerät einmalig vor einer Schleife zu initialisieren und einmalig nach der Schleife zu deinitialisieren!
Ist COM6 bei dir wirklich verfügbar? Auf welchen COM-Port ist das Hameg eingestellt?
10.08.2015, 12:28
tatnau Offline
12.0
2015
Du hast mir schon die Antwort auf mein Problem gegeben - wahnsinn, super, danke!!
Es hat schon geholfen, die init vor die Schleife zu ziehen. :-)
10.08.2015, 12:52
tatnau Offline
12.0
2015
Ich habe nun einen anderen Fehler provoziert... Blink
Mit Klick auf den "OK-Button" soll die Waveform in die Spannungsquelle geladen werden. Allerdings passiert nun nichts mehr, wenn ich auf OK klicke.
Habe das geänderte VI nochmal angehängt.
12.0 .vi  FuSi.Versuch.vi (Größe: 44,15 KB / Downloads: 367)
10.08.2015, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2015 12:55 von GerdW.)
Hallo Tatiana,
Zitat:Allerdings passiert nun nichts mehr, wenn ich auf OK klicke.
THINK DATAFLOW!
Es passiert genau das, was DU programmiert hast!
Wenn du mir nicht glaubst: einfach mal Debuggen mit Sonden und/oder Highlight-Execution…
Wann und wie oft wird dein "OK"-Button abgefragt? (Ich nehme mal an, wir reden beide über das boolsche Control namens "Set Variables".)
10.08.2015, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2015 13:10 von tatnau.)
tatnau Offline
12.0
2015
Wenn ich mit der Step-Into Funktion das Programm durchgehe, funktioniert es wie erwartet. Bei "run continiously" tut sich gar nichts. Ich verstehe es nicht... Help
Ja, der OK-Button ist "Set Variables".
10.08.2015, 13:11
Nochmal: Wann und wie oft wird der Button abgefragt?
THINK DATAFLOW!
10.08.2015, 13:13
tatnau Offline
12.0
2015
Ein einziges mal wird er abgefragt. Als Bedingung für die Case-Struktur.
10.08.2015, 13:16
Hallo Tatiana,
Zitat:Ein einziges mal wird er abgefragt. Als Bedingung für die Case-Struktur.
Eben: genau ein einziges mal. Und leider zum falschen Zeitpunkt!
Du weißt, was ich dir mit THINK DATAFLOW! sagen will? (Link in meiner Signatur!?)
10.08.2015, 13:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2015 13:20 von tatnau.)
tatnau Offline
12.0
2015
Ich weiß schon, was Du mir sagen willst. Allerdings verstehe ich so viel von Programmierung wie ein Pferd vom Fliegen...
Wenn ich die Case-Bedingung aber innerhalb der While-Schleife platziere, ändert sich auch nichts. Es tut sich weiterhin nichts.
  Jeweiliges High und Low Byte richtig zusammenfügen rookieNo.x 2 9.236 29.10.2012 18:43
Letzter Beitrag: rookieNo.x
