"Passwort stimmt überein" Anzeige bei Passwortänderung
13.08.2015, 16:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2015 16:15 von antonym.)
antonym Offline
Hallo!
Ich habe in meinem Programm die Möglichkeit , ein Passwort abzuändern.
Das sieht ungefähr so aus:
Passwort:
[___________]
Passwort wiederholen:
[___________]
__________________[ OK ]
Jetzt würde ich gerne eine "Live-Überprüfung" der beiden Eingabefelder realisieren, die mir anzeigt ob die beiden Passwörter übereinstimmen.
Also z.B. die Anzeige eines Hakens wenn die Passwörter übereinstimmen.
Ich wollte es erst so lösen:
Allerdings funktioniert das so gut wie gar nicht.
Hauptproblem ist, dass sich der Eigenschaftsknoten "Wert" nur ändert, wenn ich das Textfeld verlasse - sprich wo anders hinklicke.
Weiterhin funktioniert die Ereignisstruktur leider nicht so wie ich will, da sie so immer erst nach erfolgtem Tastendruck den ZUVOR eingegebenen Text überprüft und nicht den Wert der aktuell gedrückten Taste miteinbezieht.
Also quasi:
Passwort:
[123 ]
______________________Passwort stimmt überein!
[1234 ]
Hat Jemand schon mal etwas ähnliches realisiert?
13.08.2015, 16:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2015 16:24 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: "Passwort stimmt überein" Anzeige bei Passwortänderung
(13.08.2015 16:13 )antonym schrieb:  Hauptproblem ist, dass sich der Eigenschaftsknoten "Wert" nur ändert, wenn ich das Textfeld verlasse - sprich wo anders hinklicke.
Mach mal ´n Rechtsklick auf dein Stringelement und hake Wert beim Schreiben einlesen an.
Das behebt auch dein Zweitproblem Smile
Gruß, Marko
13.08.2015, 16:47
antonym Offline
Hallo Marko,
vielen Dank! Das hat schon mal funktioniert.
Nur habe ich jetzt das Problem, dass ich den OK Button nicht mehr bedienen kann.
Sprich die Ereignisstruktur wird nicht verlassen.
Kenne mich kaum mit Ereignisstrukturen aus.
Vielen Dank :-)
13.08.2015, 17:08
antonym Offline
Hat sich erledigt,
habe vergessen den Timeout mit einer Konstante zu verbinden.
Vielen Dank!
13.08.2015, 17:21
Du könntest den OK-Button auch per Value-Change-Event in der Event-Struktur abarbeiten!!!
  Passwort Eingabe 911tom 21 17.428 21.03.2017 07:44
  Vi mit Passwort schützen Brainbug 3 5.427 30.06.2015 11:43
  Registerkarten mit Passwort schützen + Bildschirmtastatur schüler94 4 8.852 26.03.2013 10:20
Letzter Beitrag: ChristianXX
  Passwort für bestimmte Funktionen im vi Juliana90 3 5.473 04.03.2013 09:20
  CRC stimmt nicht -X-plosiv 1 4.269 20.01.2012 08:21
Letzter Beitrag: NWOmason
  Sicherheitseinstellung Passwort für alle SubVis GT123 5 7.532 12.01.2010 14:26
Letzter Beitrag: GT123
