Dateiinhalt löschen
30.09.2015, 07:11
TDO Offline
Dateiinhalt löschen
hab mal wieder ne Frage.
Ich möchte gerne den Inhalt einer Datei komplett löschen und die Datei neu beschreiben.
Finde leider kein VI, welches das für mich erledigt.
Hat jemand eine Idee?
TDO
30.09.2015, 07:21
panduci Offline
8.5, 2012 ,2013, 2014, 2015
RE: Dateiinhalt löschen
um was für eine Dateityp handelt es sich hierdabei?
Gruß panduci
Es gibt zweierlei Arten von Neugier:
1) Die eine aus Eigennutz, die uns antreibt zu erfahren, was uns nützen kann.
2) Die andere aus Stolz, die dem Trieb entspringt, zu wissen, was andere nicht wissen.
30.09.2015, 07:22
TDO Offline
Hallo panduci,
es handelt sich um eine .csv Datei.
Sprich eine Textdatei mit Excel Charakter.
TDO
30.09.2015, 07:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2015 07:37 von panduci.)
panduci Offline
Willst du dann beispielsweise die Spalten stehen lassen und nur die Werte ändern bzw. löschen?
EDIT: Schau mal das VI "In Tabellenkalkulationsdatei schreiben".
lg panduci
30.09.2015, 07:35
TDO Offline
Ich muss einzelne Zeilen löschen.
Ich habe einen Parser geschrieben, der die Datei Zeilenweise nach bestimmten Ausdrücken durchsucht. Wenn eine Zeile mit diesem Ausdruck gefunden wurde, soll diese Zeile gelöscht werden.
Der Parser funktioniert soweit auch. Das läuft über eine while Schleife mit Schieberegistern. Am Ende der While Schleife habe ich im Schieberegister den kompletten Inhalt der Datei, den ich haben möchte (gelöschte Zeilen sind weg). Diesen Text will ich dann wieder in die Datei schreiben.
Wenn ich aber einfach die Position in der Datei auf Start setze überschreibt mir der neue Text ja nur einen Teil des Dateiinhalts, da ja weniger Zeilen vorhanden sind als vorher.
Sprich, wenn zwei Zeilen wegfallen, stehen die letzten beiden Zeilen doppelt in der Datei.
Deshalb möchte ich gerne den kompletten Inhalt der Datei löschen um sie einfach komplett neu zu beschreiben.
TDO
30.09.2015, 07:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2015 07:39 von GerdW.)
Hallo TDO,
Zitat:Ich möchte gerne den Inhalt einer Datei komplett löschen und die Datei neu beschreiben.
Erst DeleteFile ausführen, dann OpenFile mit der Option "Open/Create"…
Oder gleich OpenFile mit "Replace/Create"!
30.09.2015, 07:39
TDO Offline
(30.09.2015 07:37 )GerdW schrieb:  Hallo TDO,
Wollte ich eigentlich vermeiden... gibt es keine Möglichkeit einfach nur den Inhalt verlässlich zu löschen?
30.09.2015, 08:00
panduci Offline
Zitat:Schau mal das VI "In Tabellenkalkulationsdatei schreiben"
Im ersten Schritt eine leeres 2D Array reinschreiben und anschließend deinen modifizierten Inhalt in die Datei schreiben.
panduci
01.10.2015, 09:56
TDO Offline
Danke für eure Antworten.
Ich mach es jetzt doch über den weg die Datei zu löschen und wieder neu zu erstellen.
TDO
06.10.2015, 20:08
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Ja FileIO->Advanced->Set File Size mit Wert 0.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Dateiinhalt suchen und anzeigen wenn ein bestimmter Wert gleich ist uecontitech 7 7.944 24.03.2015 10:06
