State Machine
23.10.2015, 13:14
ARaj Offline
RE: State Machine
Sorry hab vergessen Programm Hochzuladen.
14.0 .vi  Ventil_Anstr._4.2.vi (Größe: 427,37 KB / Downloads: 218)
25.10.2015, 18:38
RE: State Machine
Hallo ARaj aka RashKrash,
Crossposts bitte immer als solche kennzeichnen! Niemand macht gern Arbeit für etwas, was in einem anderen Forum schon bearbeitet wird!
Und auf Christian (Altenbach) solltest du unbedingt hören…
26.10.2015, 10:31
ARaj Offline
RE: State Machine
Hi Gerd vielen Dank für die Information.
Hab dein Ratschlag gefolgt und über Producer and Consumer alles Programmiert.
- Ich wollte Fragen bei zweite Consumer habe ich einen Dialoge Box mit Abbrechen. Wenn ich es Klicken sollte, dann soll alles Beenden nicht nur diese Consumer?
- In erste Consumer bei dritte State habe noch einen State programmiert, wird alles so laufen wie ich es Programmiert habe. Da ich keine Möglichkeit zu Testen habe?
Vielen Dank
14.0 .ctl  Element 1.ctl (Größe: 4,28 KB / Downloads: 233)
14.0 .ctl  Element 3.ctl (Größe: 4,18 KB / Downloads: 246)
14.0 .ctl  Element 4.ctl (Größe: 4,21 KB / Downloads: 246)
14.0 .vi  Erste Versuch_Neu.vi (Größe: 432,38 KB / Downloads: 264)
27.10.2015, 12:39
ARaj Offline
RE: State Machine
Hallo, hab eine Frage zu Ansteuerung von Ventile. Ich habe einen Programm geschrieben und wollte Fragen ob es eventuell eine VI dazu gibt.
Oder hat jemand Verbesserungsvorschlag.
Vielen Dank
14.0 .vi  Regelung.vi (Größe: 195,96 KB / Downloads: 228)
27.10.2015, 19:20
RE: State Machine
Hallo ARaj,
Zitat:Oder hat jemand Verbesserungsvorschlag.
- Ab und zu Ctrl-U benutzen - insbesondere vor dem Posten deines VIs…
- Die ganzen RaceConditions aufgrund von missbräuchlicher Nutzung lokaler Variablen entfernen - THINK DATAFLOW!
31.10.2015, 14:46
ARaj Offline
RE: State Machine
Hallo. Bis jetzt bin ich mit Producer und Consumer zu recht gekommen nur zum Schluss gibt ein Problem.
- Gibt es bei zwei Consumer so eine Möglichkeit in dem ich sagen kann, dass wenn der erste Consumer mit dem 3 State fertig ist und zu vierte geht, dann soll der zweite Consumer auf 2 State gehen. Damit die beide Consumer parallel laufen.
Vielen Dank.
01.11.2015, 14:17
RE: State Machine
Hallo ARaj,
Zitat:Gibt es bei zwei Consumer so eine Möglichkeit in dem ich sagen kann, dass wenn der erste Consumer mit dem 3 State fertig ist und zu vierte geht, dann soll der zweite Consumer auf 2 State gehen.
Ja. Einfach einen passenden Befehl an den Consumer schicken…
Zitat:Damit die beide Consumer parallel laufen.
Ds tun sie doch sowieso, egal in welchem State sie gerade sind…
01.11.2015, 14:46
ARaj Offline
RE: State Machine
Vielen Dank Gerd könntest du mir sagen mit welche Befehl?
01.11.2015, 15:06
RE: State Machine
Hallo ARaj,
ich würde den Befehl an die zweite Consumerloop so ähnlich wie "Change to State 2" benennen…
01.11.2015, 16:40
Beitrag #20
ARaj Offline
RE: State Machine
Vielen Dank Gerd, könntest du mir etwas ausführlich erklären?
  Machine learning Hubert R. 3 3.958 29.08.2023 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Programm beenden State Machine simcum 3 4.785 17.10.2020 20:57
Letzter Beitrag: BNT
  Queued State Machine: IDLE Optimierung ALuehmann 3 6.229 14.02.2017 14:00
Letzter Beitrag: HVo
  State machine und Typdefinition meta_ir 4 5.960 09.01.2017 12:47
Letzter Beitrag: meta_ir
Question Frage zu "queued state machine" Architektur joptimus 4 7.587 05.08.2016 14:34
Letzter Beitrag: joptimus
  State Machine galilio 2 5.273 11.05.2016 09:32
Letzter Beitrag: galilio
