Nachkommastellen bei Hex-Zahlen
28.10.2015, 09:10
Bensch Offline
14.0 (32 Bit)
Moin,
da ich nicht genau wusste in welches Unterforum das Thema gepasst hätte habe ich es mal hier bei LabVIEW allgemein eingeordnet.
Ich möchte gerne einen Befehl senden der aus 8 Hex-Zahlen besteht. Man soll im Frontpanel eine Dezimal Kommazahl eingeben können, welche dann vom Programm in Hex-Zahlen umgeformt wird. Wobei die ersten 5 Hexzahlen die Vorkomma Stelle anzeigen und die letzten 3 die Nachkommastelle. Die beiden Operationen (mal 60, durch 90) sind nur Umrechnungen die vom eigentlichen Hauptprogramm gefordert werden und nichts mit meinem eigentlichen Problem zu tun haben. Ich steh nämlich grad ziemlich auf dem Schlauch was die Nachkommastellen angeht und würde mich über ein wenig Hilfe sehr freuen. Ich weiß dass mein jetziger Hex-Ausgabewert nicht richtig ist, komme aber partout nich drauf wie ich die Nachkommastellen richtig codieren muss.
Danke im Vorraus,
Ben
14.0 .vi  geschwUmrechner.vi (Größe: 10,32 KB / Downloads: 275)
28.10.2015, 09:16
RE: Nachkommastellen bei Hex-Zahlen
Hast du den roten "Coercion-Dot" am Eingang von "Number to Hex String" gesehen? Die Hilfe zu dieser Funktion durchgelesen? Die Zahl wird vor Verarbeitung zu einer Integer-Zahl gerundet, wenn du also 3 Nachkommastellen gewandelt haben willst, dann erst einmal mit 1000 multiplizieren!
28.10.2015, 09:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2015 09:48 von Bensch.)
Bensch Offline
14.0 (32 Bit)
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Ja ich habe das gelesen, jedoch mit nicht allzu viel Erfolg Big Grin ich dachte auch schon an so etwas in der Art dass man die Nachkommastellen vor der Umwandlung anpassen muss und hatte einige Sachen ausprobiert. Allerdings nicht mit Erfolg. Auch wenn ich meinen nun angepassten Geschwindigkeitsumrechner nun frage gibt er mir nicht die korrekte Hexzahl raus.
Oder seh ich da etwas komplett falsch?
edit:
Wenn ich eingebe 2,1 mm/s rechnet er das in 1,4 U/min und dieser Wert wird dann erst in Hex umgeformt und rauskommen müsste 0x00001666 jedoch gibt er mir aus 0x00001190. Irgendetwas stimmt bei der Umrechnung nicht und ich komm nich drauf was...
14.0 .vi  geschwUmrechner.vi (Größe: 10,5 KB / Downloads: 278)
28.10.2015, 10:00
Bensch Offline
14.0 (32 Bit)
Ok, habe das Problem jetzt dank Geistesblitz doch selbst lösen können und habe das auf eine vielleicht etwas umständliche allerdings funktionierende Weise hingekriegt.
Wen es interessiert: Das funktionierende VI im Anhang, Anmerkungen, wie man das charmanter hätte lösen können, lese ich natürlich trotzdem gerne.
Ciao Ben
14.0 .vi  geschwUmrechner.vi (Größe: 12,41 KB / Downloads: 295)
28.10.2015, 10:05
Lutzi Offline
Du musst natürlich die Nachkommastellen auf das Hexadezimalsystem umstellen. 3 Stellen = 1/4096 und nicht 1/1000!
28.10.2015, 10:16
Bensch Offline
14.0 (32 Bit)
ahhh ok Big Grin danke
das deckt sich dann auch mit meiner Umrechnungsmethode, ist aber vermutlich genauer und charmanater. Dickes Dankeschön!
28.10.2015, 10:16
Nachtrag:
Anstatt 3x durch 16 teilen, For-Loop:
Lutzi's Vorschlag ist natürlich noch besser. Smile
28.10.2015, 14:43
Das geht doch alles noch einfacher:
14.0 .vi  Hex.vi (Größe: 5,8 KB / Downloads: 272)
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 6.138 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  String mit 2 Nachkommastellen anzeigen anne 9 12.838 11.01.2014 01:02
Letzter Beitrag: macmarvin
  Nachkommastellen anzeigen Ninja2602 7 11.938 28.02.2013 13:59
Letzter Beitrag: Ninja2602
  Nachkommastellen Theo-Technic 11 19.282 30.08.2011 15:42
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  "Fract/Exponential String to Number" mehr Nachkommastellen? GT123 3 7.311 08.10.2010 07:55
  Probleme mit "Max & Min - Arrayfunktion" und Nachkommastellen selma 22 19.147 17.11.2009 09:47
Letzter Beitrag: selma
