USRP - IQ Garph Zeitachse und Signaltrennung
08.12.2015, 14:25
mathlan86 Offline
14.0f1
2015
vorhanden sind 2 USRP 2932, diese sind über MIMO Kabel verbunden.
Der USRP 0 ist mit dem PC verbunden und baut eine GPS Verbindung auf.
Das GPS Zeitsignal wird zum Synchronisieren der USRP´s genutzt werden,
damit beide Empfangssignale die selbe Zeitbasis bekommen.
1. Frage:
Kann ich am USRP bei Genauigkeit der GPS-Zeit einstellen mit Fractional Time oder stelle ich an dieser Stelle mit "0,1" nur ein, dass beide
Geräte "Sekundenbruchteile" verwenden? Bzw. an welcher Stelle im Porgramm muss dies sonst konfiguriert werden und wie konfiguriert man das?
2. Frage:
Der IQ Graph zeigt mir auf der X-Achse Time[Sample] an. Was muss ich tun, um die Zeit in ns angezeigt zu bekommen?
(quasi die Zeitbasis des GPS Signal nutzen)
3. Frage
An der Stelle "A" haben ich ein Komplexes Signal aus Ch0 und Ch1 auf einer Leitung anliegen.
Trennt/Erkennt Labview die I/Q Anteile der beiden Signal automatisch für jeden Kanal (Channel)?
Oder ist es notenwendie zuerst die beiden Signale zu trennen und dann einzeln nach Real und Imaginärteil
trennen zu lassen (Signal trennen Funktion)?
Vielen Dank!!!
14.0 .vi  RFID.vi (Größe: 56,39 KB / Downloads: 266)
  USRP, Quellen Empfehlung mathlan86 0 2.857 25.09.2015 09:20
Letzter Beitrag: mathlan86
  Zeitachse erstellen bzw.- Formatieren flelix-matze 6 8.720 03.01.2014 16:33
Letzter Beitrag: flelix-matze
  Zeitachse bei DAQ Messung Maikn. 9 9.138 15.10.2013 14:17
Letzter Beitrag: Maikn.
  XY Graph ohne Zeitachse permanent anzeigen tornado 5 7.534 19.05.2010 13:30
Letzter Beitrag: dimitri84
  X-Achse mit Zeitachse DerMoench 3 9.674 21.10.2009 07:53
  Absolute Zeitachse in Signalverlaufsdiagramm jojo 9 21.710 10.07.2009 19:47
Letzter Beitrag: ImExPorty
