Ansteuerung Netzteil EA-PSI 9000
11.12.2015, 13:47
Daniel90 Offline
LabVIEW2014/15
2015
Hallo Zusammen,
ich arbeite nun seid ein paar Wochen mit Labview für ein Hochschulprojekt. Es geht darum ein Netzteil von EA mit dem Namen PSI-9080-60 2U anzusteuern. Auf der Homepage ist alles detailliert Beschrieben, aber mit der Ansteuerung will es nicht klappen. Bekomme jedes mal die Fehlermeldung " Error WRITE SINGLE COIL ". Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Hier der Link zur homepage mit Beschreibung und VI's -> http://www.elektroautomatik.de/de/labview.html
Das Programm ist unten angefügt. Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
Danke schon mal im voraus!
Gruß Daniel
14.0 .vi  Test_Ansteuerung.vi (Größe: 14,77 KB / Downloads: 504)
11.12.2015, 14:17
RE: Ansteuerung Netzteil EA-PSI 9000
Über welche Schnittstelle (USB / TCP/IP / ???) ist dein Labornetzteil angebunden?
15.12.2015, 09:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2015 09:26 von Y-P.)
Und bitte Profil_ergaenzen.
Da steht noch LabVIEW 2009 und Dein Bsp. ist von LabVIEW 2014.
EDIT: Sehe ich richtig, dass Du Dein Gerät mit GPIB ansteuern möchtest? Dann schicke mal im MAX den Befehl *IDN? und schaue, was Du als Antwort vom zurück kriegst. Zu erwarten ist der Gerätename.
15.12.2015, 10:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2015 16:12 von jg.)
(15.12.2015 09:24 )Y-P schrieb:  EDIT: Sehe ich richtig, dass Du Dein Gerät mit GPIB ansteuern möchtest? Dann schicke mal im MAX den Befehl *IDN? und schaue, was Du als Antwort vom zurück kriegst. Zu erwarten ist der Gerätename.
Das Teil hat ziemlich sicher keine GBIP Schnittstelle, deshalb meine Rückfrage:
http://shop.elektroautomatik.de/shop/dos...000_2u.pdf
Daniel hat wahrscheinlich "blind" das Bsp. aus der Hilfe von Elektro-Automatik übernommen.
15.12.2015, 14:48
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Nach den technischen Daten hat das Netzteil eine USB Schnittstelle.
Treiber für USB Schnittstelle laden.
VI für das Netzteil in den c:\...\instr.lib kopieren.
Jetzt LabView starten und dann sollten die entsprechenden VI's funktionieren.
Du findest sie dann unter Instrumenten I/O -> Gerätetreiber
Freddy
15.12.2015, 16:14
(15.12.2015 14:48 )Freddy schrieb:  Nach den technischen Daten hat das Netzteil eine USB Schnittstelle.
Und eine LAN-Schnittstelle. Aber Funkstille beim Fragesteller...
(15.12.2015 14:48 )Freddy schrieb:  Treiber für USB Schnittstelle laden.
Wenn man sich das hochgeladene VI anschaut, dann hat der Fragesteller das wahrscheinlich gemacht. Wie schon geschrieben, ich nehme an, er hat sich das falsche Bsp aus der Vorlage/Hilfe/Bib geholt...
  High end Netzteil gesucht. Empfehlungen ? C4H10 6 11.557 21.06.2011 09:19
Letzter Beitrag: Schwand
  Messwertbeeinflussung durch Netzteil Alex vs. LabView 2 5.219 13.10.2009 08:32
Letzter Beitrag: RoLe
  RS232 Kommunikation mit Netzteil VICOR dualsbiker 4 6.523 11.09.2009 13:44
Letzter Beitrag: dualsbiker
