Schrittmotor über PWM ansteuern
17.12.2015, 09:53
RE: Schrittmotor über PWM ansteuern
Hallo Knödel,
zwei Möglichkeiten:
- Es gibt eine Methode "Set Control Default Values" für das VI-Frontpanel
- man schreibt beim Start des VIs eine "20" in eine lokale Variable des "Frequenz"-Controls…
17.12.2015, 10:21
Knödelmann Offline
2015
2015
den Wert beim Start in eine lokale Variable zu speichern funktioniert bei dem Bedienelement sehr gut.
Jetzt habe ich noch eine Schleife, die die Umdrehungen zählt und den Wert in einem Anzeigeelement ausgibt. Diesen Wert hätte ich gerne beim Klicken auf "Ausführen" auf 0 gesetzt. Beim Start den Wert 0 über eine lokale Variable zu übergeben klappt nicht. Ich gehe davon aus, dass es da Unterschiede zwischen Anzeige- und Bedienelementen gibt. Gibt es auch eine Möglichkeit mein Anzeigeelement beim Start auf einen von mir definierten Wert zu bringen?
17.12.2015, 10:43
Hallo Knödelmann,
erstmal gleich zum Bild: WARUM schon wieder so viele lokale Variablen, wenn man auch einfach Drähte verbinden könnte? Hmm
Wozu hast du ein Schieberegister in der Loop, wenn du deren linken Anschluss nicht nutzt? (Die Frage nicht falsch verstehen: Das Schieberegister ist sinnvoll, nur solltest du es dann auch nutzen!)
Zur Frage selbst: Die lokalen Variablen helfen dir hier nicht, du solltest lieber laut sagen "THINK DATAFLOW!"…
Ein Indicator zeigt die Werte an, die er per Draht (oder per lokaler Variable) bekommt. Du kannst zwar eine Null per lokaler Variable in die Anzeige schreiben, aber was dann als nächstes hineingeschrieben wird, steht auf einem anderen Blatt. In deinem Fall solltest du überlegen, wo dieser andere Wert herkommt - und warum!
  Steuerung Schrittmotor Nanotec PD2-T57 matthias_os 3 5.477 28.01.2015 10:56
Letzter Beitrag: matthias_os
  Pulserzeugung für Schrittmotor könnes 2 5.158 17.02.2011 21:24
Letzter Beitrag: könnes
  Multiplexer ADG728 über den I²C-Bus ansteuern blablubb1234 15 25.836 17.12.2010 22:11
Letzter Beitrag: blablubb1234
  Dynamisches Pulssignal für Schrittmotor Smoofo 0 4.781 03.11.2005 11:14
Letzter Beitrag: Smoofo
