Werte nach gültiger Bedingung zurücksetzen
23.12.2015, 17:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2015 17:24 von jg.)
patriote00 Offline
2015
2015
Hallo Liebe LV-er,
Ich habe seit einige Tagen ein Problem bezüglich Zurücksetzen von Werte.
und Zwar ich habe zwei Bedingungen die erfüllt sollen bevor ich meine aktuelle Ausgangswerte (Energie und Leistung). Wenn eine der beide Bedingungen erfüllt ist sollen die Werte (alle Ausgänge:Leistung,Energie,Start der Messung, Zeit verstrichen und verstrichene Zeit ) wieder auf 0 zurückgesetzt werden.
Das gleiche wollte ich auch mit dem Sub-Vi unten machen.
Weiße jemand wie ich das Problem lösen kann?
Danke!
15.0 .vi  Werte_zurücksetzen.vi (Größe: 245,45 KB / Downloads: 288)
28.12.2015, 18:21
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Werte nach gültiger Bedingung zurücksetzen
dein "Deutsch" ist derart krude, dass es (mir zumindest) schwerfällt, herauszufinden, was du überhaupt machen willst!
Sollen nun beide Bedingungen (ich nehme mal an Boolesch und Boolesch2) erfüllt sein, oder nur eine?
Für derartige Verknüpfungen gibt es boolsche Funktionen (Und/ oder ...), deren Ausgänge man direkt an eine Casestruktur anschließen kann. Ein Boolwert muss nicht mit einer Vergleichsfunktion auf TRUE verglichen werden.
Definiere mal bitte etwas genauer, was in welchen Fällen passieren soll. Bei 2 Bedingungen sollten sich ja maximal 4 Möglichkeiten ergeben.
Gruß, Marko
29.12.2015, 17:44
patriote00 Offline
2015
2015
Hi Trinitatis,
Danke für die Antwort.
Wie du bemerkt hast soll immer nur eine der beiden Bedingungen erfüllt werden.
15.0 .vi  Werte_zurücksetzen (1).vi (Größe: 243,96 KB / Downloads: 251)
29.12.2015, 18:06
Wenn du mehr Leute erreichen willst, dann speichere dein VI für eine frühere Version. Der Durchsatz mit lv15_img ist noch recht gering.
29.12.2015, 19:27
patriote00 Offline
2015
2015
9.0 .vi  Werte_zurücksetzen (1).vi (Größe: 163,73 KB / Downloads: 278)
29.12.2015, 20:58
Hallo patriote,
Zitat:Wie du bemerkt hast soll immer nur eine der beiden Bedingungen erfüllt werden.
Es gibt nur weinige grundlegende boolsche Operationen: AND, OR, XOR, IMPLIES.
Dein "nur eine der beiden erfüllt" heißt XOR…
Warum muss man boolsche Werte auf Gleichheit mit TRUE prüfen?
04.01.2016, 12:21
patriote00 Offline
2015
2015
Hallo GerdW,
das habe ich schon verstanden. Das Programm ist nur ein Beispiel von was ich später machen will.
Problem ist aber, dass wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist, sollen die Werte (alle Ausgänge:Leistung,Energie,Start der Messung, Zeit verstrichen und verstrichene Zeit ) wieder auf 0 zurückgesetzt werden.
04.01.2016, 12:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2016 12:34 von GerdW.)
Hallo Patriote,
Zitat:dass wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist
Das hört sich jetzt nach einem OR an.
Code:
IF a OR b THEN
  clear "Werte"
ENDIF
04.01.2016, 13:19
patriote00 Offline
2015
2015
Hier ein kleines Beispiel:
*Keine Bedingung erfüllt:
Alle werte sind auf 0
*Bedingung 1 erfüllt: U=2,5V und I= 2,5A
nach 1Min 59s
P=6,25
W=1,139 E+6
Tritt die 2. Bedingung auf, dann sind alle Werte auf 0.
Problem jetzt:
Tritt wieder nur die 1. Bedingung auf
nach 4 Min 57s (statt auf 0 anzufangen)
P=6.25
W=2,133 E+6 (statt auf 0 anzufangen)
04.01.2016, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2016 13:57 von GerdW.)
Hallo Patriote,
ich kann mit diesem "Beispiel" überhaupt nichts anfangen.
Was haben die Zeitangaben mit den Bedingungen zu tun? Was soll bei anderen Zeitangaben passieren?
Was hat der Ausdruck "tritt wieder auf" mit dem Problem zu tun?
Du hast gefragt, wie man auf eine Bedingung reagiert: mit einer Case-Struktur. Bei den bisherigen Bedingungen war keine Zeitangabe gefragt…
Kannst du mal einen PAP malen, aus dem dein zu programmierender Algorithmus hervorgeht? Hmm
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 10.538 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 6.412 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 5.110 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 6.576 09.07.2017 23:33
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 5.438 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Array und XY-Graph zurücksetzen ARaj 14 12.630 25.11.2015 14:06
