Sqlite Datenbank
29.01.2016, 10:16
galilio Offline
2015
Sqlite Datenbank
Hallo Zusammen,
ich habe eine Sqlite-Datenbank erstellt.
Meine Frage ist:
Wie kann ich mehrere Datensätze von einen Column lesen und in einem Texfield schreiben?
29.01.2016, 10:32
wladimir s Offline
2011, 2015
RE: Sqlite Datenbank
Hast du den Toolkit?
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/212894
Da ist ein Codebeispiel dabei wie man mehrere Zeilen aus der Datenbank auslesen kann.
29.01.2016, 10:47
galilio Offline
2015
Ja das habe ich aber schlauer bin ich nicht damitBlush
29.01.2016, 11:01
wladimir s Offline
2011, 2015
Code Templates-> Select many Rows
Dann die Antwort in String umwandeln, falls nötig
29.01.2016, 12:51
galilio Offline
2015
Mir geht es darum um folgende SQL-Abfrage:
SELECT ColumName1 FROM Table1 WHERE ColumName2 = 2
--> Ich bekomme z.B 6 Datensätze aber wie bekomme ich dieses Datensätze in textField gezeigt bekommen?
Seh bitte Anhang
29.01.2016, 13:53
2 Möglichkeiten - kannst du nach deinem Belieben erweitern und anpassen:
29.01.2016, 14:35
galilio Offline
2015
In meine for schleife Get Column String wird es eigentlich z.B 6 Mal aufgerufen und die 6 datensätze werden auch gelesen.
Problem ist, dass ich nicht weiss wie ich die 6 Datensätze auch in Textfield einfüge.
Jetzt wird nur letzten Datensatz geschrieben.
@ Jens deine Lösungansatz habe ich leider nicht verstanden
29.01.2016, 14:41
(29.01.2016 14:35 )galilio schrieb:  @ Jens deine Lösungansatz habe ich leider nicht verstanden
Was ist daran nicht zu verstehen? Das Controlfeld "String" ist der Ersatz für deine SQL-Rückgabe. Und dann habe ich dir 2 Möglichkeiten gezeigt, um die ausgelesenen Strings schrittweise zusammenzufassen. Einmal per Schieberegister, einmal per autoindiziertem Array. Beides Basis-Konzepte in LabVIEW, die du nach 2 Jahren intus haben solltest.
29.01.2016, 15:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2016 15:04 von galilio.)
galilio Offline
2015
Bahn
Wie ist deine Lösung zu meine Problem einzusetzen?
Blush
Ich will nur die Ergebnis von der SQL Abfrage einfach in Indicator-Field haben
29.01.2016, 15:11
(29.01.2016 15:01 )galilio schrieb:  Wie ist deine Lösung zu meine Problem einzusetzen?
Indem du dir vorstellst, dass das Control "String" innerhalb der Whileschleife deine .Net-Property "Get Column String" entspricht. Ist das wirklich so schwer?
(29.01.2016 15:01 )galilio schrieb:  Ich will nur die Ergebnis von der SQL Abfrage einfach in Indicator-Field haben
Dann mach halt, Werte aufsammeln (THINK Dataflow) und NACH Beendigung der While-Loop darstellen. Wall
  SQlite Update syntax Hubert R. 4 7.168 09.09.2020 13:46
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  SQLite DB in RAM wowbagger 3 6.446 29.11.2011 09:59
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  SQLite - Blob - Jpg - lesen - Darstellen... tt-web 15 21.602 10.01.2011 16:40
Letzter Beitrag: tt-web
  SQLite undLabVIEW Karotte 2 9.323 18.10.2009 12:58
