Fehlermeldung in LabVIEW wegen Analog output
17.11.2006, 19:30
Kabum Offline
8.01
ich bekomme immer die Fehlermeldung die im Anhang unter "Fehlermeldung.jpg" steht, wenn ich Werte auf den analog Output meiner Daqpad 6016 Box schreibe. Der Fehler tritt erst nach ca. 1800 Schleifendurchläufe auf. Ich schreibe die Werte innerhalb einer while Schleife, da der Output Bestandteil eines PID Reglers ist. Das eigentliche Programm hab ich nicht hinzugefügt, da es zu umfangreich ist, sondern nur die Teile die direkt die Hardware ansprechen. Das Programm läuft auch einwandfrei, wenn ich es ohne diese beiden Teile starte.
Außerdem hab ich auch schon probiert mit einem leeren Vi (also ohne PDI Regler oder irgendeiner Wertänderung auf den Output) und einer while Schleife den analog Output zu beschreiben, aber auch hier tritt der gleiche Fehler nach einer gewissen Anzahl an Schleifendurchläufe auf. Ich lasse den Task automatisch von LabVIEW erstellen, also sollte das eigentlich fehlerfrei sein.
Ich gehe davon aus, dass es ein ziemlich trivialer Fehler ist, aber ich finde ihn nicht.
Schon mal ein danke für jedwede Hilfe.
19.11.2006, 14:45
Kabum Offline
8.01
<div align="left">Ich hab mir die VI Hierarchie mal angeschaut und hab da glaube ich was ungewöhnliches gefunden. Ich hab zwei Bildausschnitte von der Hierarchie im Anhang. Dort ist zu sehen das jede menge Daqmx Blöcke in der Hierachie vorhanden sind. Ich finde dies ziemlich ungewöhnlich, aber ich könnte mich auch irren. Wäre nett wenn mir dies jemand erklären könnte. Wie gesagt ich erstelle die Hardwareansteuerung über "DAQmx Taskname" und lasse anschließend den Programmcode automatisch erzeugen.</div>
19.11.2006, 19:46
<div align="left">Hallo,
ich glaube, über die Menge an DAQmx-VI's in der VI-Hierchie musst du dir keine Gedanken machen.
Bedenke, das so ziemlich jedes DAQmx-VI in einer Menge von Varianten aufgerufen werden kann (nur so als Bsp: DAQmx Read kann z.B. Analog in, 1 Kanal, 1 Sample / Analog in, N Kanal, N Samples / Digital In, 1 Kanal, 1 Waveform uvm.).
So weit ich weiss, existiert für jede Variante ein VI, in der VI-Hierachie stehen aber erst ein mal alle Varianten drin. Daher die Vielfalt.
MfG, Jens</div>
  Absturz von Applikation wegen Fehler in lvrt.dll dereinzug 5 4.857 20.10.2023 11:06
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  LabVIEW - Fehlermeldung in Ereignisprotokollen beppone 2 6.082 08.01.2014 08:35
Letzter Beitrag: chef_koch
  Arbeitsspeicher wegen Datenarray zu klein Topia 3 4.893 29.10.2011 11:07
  LabVIEW 2009 Absturz ohne Fehlermeldung GRIPS 4 7.211 23.02.2011 20:58
  Fehlermeldung wegen Zeitverzögerung Sprosse 2 5.387 19.04.2010 18:45
  LabVIEW-Fehlermeldung BassSportler 13 12.729 01.03.2010 22:38
Letzter Beitrag: IchSelbst
