TimeStamp
09.03.2016, 08:39
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: TimeStamp
Hi TDO,
wenn Du Dein Datum JJJJ.MM.TT speicherst.
Es gibt von OpenG ein super Sort VI. Da kannst Du Reihe oder Spalte, auf oder ab und nach welche Reihe sortiert werden soll einstellen.
Da ist dann kein weitere Umwandlung nötig.
Freddy
09.03.2016, 08:44
TDO Offline
RE: TimeStamp
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das Sort VI von OpenG hab ich auch schon entdeckt, aber funktioniert eben leider nicht in diesem Datumsformat Angry
Da das Format leider vorgegeben ist, muss ich es wohl konvertieren und sortieren.
Oder ich formatiere mir das Datum in YYYY.MM.DD, sortiere und wandle es wieder in DD.MM.YYYY zurück. Ist vielleicht noch am einfachsten
TDO
09.03.2016, 08:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2016 09:05 von Lucki.)
RE: TimeStamp
Bei der Vergabe von Dateinamen mit Datumsangabe verwende ich immer das Format JJJJMMTT oder JJJJ-MM-TT oder JJJJ.MM.TT anstatt TT.MM.JJJJ. Die Lexigraphische Sortierung entspicht dann der zeitlichen Sortierung.
Das Beste wäre, wenn Du die Datumstrings in die Tabelle gleich in diesem Format hineinschreiben könntest. Ansonsten mußte man mit Stringmanipulation die Reihenfolge TT.MM.JJJJ in JJJJ.MM.TT ändern. Ob das einfacher ist als die Konvertierung zum Zeitstemel, weiß ich aber nicht.
PS: Jetzt habe ich vergessen, den Beitrag mit den Worten "Moment mal.."zu beginnen und das als "Platzhalter" schon mal abzuspeichern. Dadurch war Freddy schneller Big Grin
09.03.2016, 09:09
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: TimeStamp
Hallo TDO,
wenn es Möglich ist, kannst Du ja noch eine weitere Spalte anlegen. Die könnte dann die Reihenfolge der Daten gedreht enthalten. Dann musst Du nur bei der Eingabe der Tabelle einmal eine Konvertierung machen.
Freddy
09.03.2016, 14:08
RE: TimeStamp
Hiermit erkläre ich den Wettstreit um die einfachste Lösung für eröffnet Big Grin
Mein Beitrag:
14.0 .vi  sortieren.vi (Größe: 6,79 KB / Downloads: 263)
10.03.2016, 08:37
TDO Offline
RE: TimeStamp
(09.03.2016 14:08 )Lucki schrieb:  Hiermit erkläre ich den Wettstreit um die einfachste Lösung für eröffnet Big Grin
Mein Beitrag:
Ich hatte es erst wie oben schon geschrieben umgesetzt, habe aber jetzt nochmal deinen Beitrag gesehen und getestet!
Funktioniert bestens und ist um einiges einfacher, als das was ich vorher hatte Guru1Top1
Vielen Dank für eure Hilfe
  Timestamp umrechnen Keithley2000 1 4.662 12.08.2020 09:09
  GPS Timestamp mathlan86 3 5.662 16.12.2015 15:29
  DBL nach TimeStamp che-salih 11 14.537 04.12.2013 16:11
Letzter Beitrag: che-salih
  Timestamp to number of days gottfried 4 6.493 21.06.2012 09:37
Letzter Beitrag: gottfried
  Timestamp minus 2 Monate OFET 8 11.153 01.09.2009 08:02
  problem mit timestamp control D3nnis.C 10 10.803 22.02.2008 13:32
Letzter Beitrag: Achim
