strings aus schleife in array schreiben
18.11.2006, 19:10
quetschi Offline
8.0 student
ich bekomme strings aus/in einer while schleife. (jeder durchgang der schleife ein neuere string) in dieser schleife möchte ich den jeweiligen string gleich in eine array schreiben. bisher habe ich es nur geschafft, dass der neue string den alten immer gleich überschreibt. Oder ich in jedem Kästchen den letzten string bekomme ...:angry2:
Ich würde gern die strings hintereinander haben und nach 9 strings eine neue zeile beginnen.
Hat jemand eine Idee???
Grüße, Quetschi
18.11.2006, 19:14
Du willst also 9 Strings in einem Arrayfeld und dann eine neue Zeile mit ebenfalls 9 Strings. Oder willst Du 9 Spalten von links nach rechts füllen und dann in die 2 Zeile und ebenfalls wieder die 9 Spalten füllen?
' schrieb:Hallo,
Grüße, Quetschi
18.11.2006, 19:21
quetschi Offline
8.0 student
Hallo Markus,
also ich möchte 9 Spalten von links nach rechts mit strings füllen. dann die nächste zeile.
die kommen aber alle hintereinander aus der schleife. wenn ich array erstellen nehme wird mein string immer wieder mit dem neuen string überschrieben... wenn ich das array nach der schleife erstelle habe ich auch den letzten string ..
' schrieb:Hallo,
19.11.2006, 20:07
<div align="left">Hallo, Quetschi,
willst du etwas in der folgenden Art machen:
Sonstige .vi  Schreibe_Array.vi (Größe: 12,62 KB / Downloads: 346)
Hoffe, das speichern für Version 8.0 hat funktionert
MfG, Jens</div>
20.11.2006, 13:59
quetschi Offline
8.0 student
Hallo Jens,
vielen Dank für deine Antwort. Hab es jetzt in mein Prog. erfolgreich eingebaut. :-)
Hast du vielleicht noch eine Idee wie man das dynamisch machen kann? Also wenn ich nicht 9 Spalten, sondern 8 oder 5 haben möchte. Kann man eine Variable oben in die CASE Struktur packen?
Gruß, Andrea
' schrieb:<div align="left">Hallo, Quetschi,
[attachment=30181:attachment]
[attachment=30180:attachment]
MfG, Jens</div>
20.11.2006, 15:11
also dynamisch kann man die Case-Abfrage nicht einstellen. Aber wo ist das Problem:
Einfach vor der Schleife einen Vergleich einbauen und die Case-Abfrage auf TRUE-FALSE umstellen.
MfG, Jens</div>
20.11.2006, 19:10
meinte natürlich, vor der Case-Struktur einen Vergleich einzubauen, nicht vor der Schleife.
Anbei ein erweitertes Bsp:
Sonstige .vi  Schreibe_Array.vi (Größe: 16,53 KB / Downloads: 391)
MfG, Jens</div>
22.11.2006, 21:27
quetschi Offline
8.0 student
Hallo Jens,
Vielen Dank. Super Idee! Jetzt klappt´s richtig gut. Irgendwie fehlt mir da noch einwenig die Übung....Aber ich arbeite daran Tippen
Grüße,
Andrea
[attachment=30207:attachment]
[attachment=30206:attachment]
MfG, Jens</div>
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 7.825 13.11.2020 09:05
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 11.586 25.08.2020 14:19
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 10.160 13.12.2019 13:40
  Tabelle in Schleife schreiben steve_94 3 4.719 14.12.2018 08:48
Letzter Beitrag: Ralfk84
Question Parallele FOR-Schleife: Parallel in gleiches Array schreiben..? wassersebastian 4 6.997 04.10.2016 11:18
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 4.931 03.09.2016 08:25
