USB-basierten Geräten mit NI-VISA in VI integrieren
05.04.2016, 16:31
ocean Offline
LabView 2010 (LabVIEW Full Development System), ServicePack 1; Version 10.0.1 (32-Bit)
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe einen Multimeter (Keithley 2110) mit USB-Anschluss.
Der LabView-Treiber ist installiert, das Gerät wird auch im Labview measurement and automation explorer erkannt.
Wie kann ich das Gerät in ein LabView-VI einbinden?
Mit dem DAQ Assistenten ist das ja nicht möglich, weil es ja nur für NI DAQs gedacht ist.
Irgendwie funktioniert das mit "NI-VISA".
Ich will eigentlich nur die Anzeige des Geräts in LabView haben und die Daten verarbeiten.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich über die "Funktionen" im Blockdiagramm das Gerät einbinde?
Danke.
Gruß ocean
05.04.2016, 16:46
RE: USB-basierten Geräten mit NI-VISA in VI integrieren
Ich würde es mal mit dem Treiber aus dem Instrument Driver Network probieren:
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_di...144FB7D21C
06.04.2016, 08:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2016 09:14 von ocean.)
ocean Offline
Guten Morgen,
ich denke, dass ich keinen neuen Treiber installieren muss, den die Beispielprogramme funktionieren ja.
Das einzige was ich will ist die Anzeige des Messgeräts in LabView anzeigen.
Ich meine, dass ich auch dem richtigen weg bin (siehe Anhang).
Leider kommt ein Fehler im letzten Block
Danke.
Gruß ocean
06.04.2016, 09:27
Bitte schön, wenn du dir es unbedingt kompliziert machen willst...
Aber über den Link aus dem ID Network kannst du dir eine LabVIEW API für dein Gerät herunterladen.
Zitat:Native LabVIEW Driver for Keithley 2100 Series v1.3 (LabView 8.5 or higher) (for models 2100, 2110)
06.04.2016, 09:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2016 11:00 von ocean.)
ocean Offline
Hallo.
Habe es soweit geschafft, dass ich über LabView mit meinem Gerät kommunizieren kann.
Ich finde den Befehl für das Auslesen nicht.
Gruß ocean
06.04.2016, 11:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2016 11:14 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo Ocean,
hier ein Handbuch für Dein Multimeter. Am Ende stehen die Befehle, die Du brauchst.
Solltest Du aber den Vorschlag von Jens in betracht ziehen, könntest Du Dir viel Zeit sparen.
Freddy
06.04.2016, 11:28
ocean Offline
Hallo Jeans,
vielen lieben Dank, habe es gefunden und es funktioniert (der Befehl heißt "READ?") Big Grin
Eine letzte Hürde habe ich noch:
Die ausgelesene Wert wird als "Text" ausgegeben und nicht numerisch.
Wenn ich die Ausgabe mit einer numerischen Anzeige verbinden will funktioniert das nicht.
Siehe Anlage (Bild_1: funktioniert; Bild_2: funktioniert nicht).
Vermutlich muss ich den Output des Geräts als numerisch konfigurieren?
Gruß Ozan
06.04.2016, 11:33
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo Ocean
"Erste Schritte in LabView" lesen.
Freddy
06.04.2016, 11:56
Registriert seit 2010 und du weißt nicht, wie man einen String (und was anderes wird nicht per VISA zurückkommen) in eine Zahl wandelt? Box
Du hattest doch schon geschrieben, dass du den LabVIEW-Treiber von Keithley runterlädst. Da ist bestimmt eine kleine Anleitung dabei, wie man den in LabVIEW integriert.
Üblicherweise landet der im Ordner "Instrument Driver" von LabVIEW.
06.04.2016, 12:02
ocean Offline
Ypiieee, Danke.
Jetzt habe ich aber noch ein Problem:
Das Messgerät zeigt 0.002 an, die Anzeige zeigt 2 an, der erkannt wohl das Komma nicht.
Danke.
Gruß ocean
  Auslegung Tiefpassfilter / Wo integrieren? Philipp841 9 14.050 26.10.2018 15:14
