Ringtextwechsel zur Laufzeit
02.05.2016, 13:07
andrepf Offline
12.01 (32bit)
Hallo Zusammen,
ich habe eine Typedef in dem ich den Text des Rings zur Laufzeit ändern möchte. Leider bekomme ich das überhaupt nicht hin. Anbei habe ich mein Minimalbeispiel. Liegt es an meinem Typedef oder warum darf ich den Text nicht ändern?
LV2014
VG Bahn
14.0 .vi  ring_text_wechsel.vi (Größe: 12,79 KB / Downloads: 267)
14.0 .ctl  bms_dataq_frontpanel_optionen.ctl (Größe: 4,62 KB / Downloads: 248)
02.05.2016, 13:25
RE: Ringtextwechsel zur Laufzeit
1) Du willst nicht den Ring-text ändern, sondern das Label des Rings.
2) Man kann grundsätzlich von keinem LabVIEW-Element das Label zur Laufzeit ändern, sondern nur die Caption - und genau das ist dein Fehler.
02.05.2016, 13:58
Oder meinst du das hier?
14.0 .vi  ring_text_wechsel.vi (Größe: 12,02 KB / Downloads: 319)
02.05.2016, 14:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2016 07:22 von Lucki.)
Nein, er will schon den Ringtext ändern, aber um die Eigenschaft zu finden, hätte vorher bei der Referenz die Funktion "Nach spezifischer Klasse" angewendet werden müssen. So konnte er die Eigenschaft "Strings[]" nicht finden und hat dann in seiner Verzweiflung die falsche Eigenschaft ausgewählt.
So geht es (Ich habe allerdings die Referenz zur Can-Abtastrate direkt durch klicken mitr der r. Maustaste auf das FP-Element erzeugt.)
14.0 .vi  ring_text_wechsel.vi (Größe: 8,23 KB / Downloads: 337)
Ergänzung: Die andere, von mir hier nicht benutzte Metode, an die Ringstrings heranzukommen, geht so:
  Laufzeit Problem? Timesplinter 9 8.894 03.11.2017 12:50
  Startzeitpunkt und Laufzeit Timo86 9 9.724 28.11.2013 12:45
  Laufzeit begrenzen andreas1860 4 7.518 08.03.2010 20:04
Letzter Beitrag: andreas1860
  XY- Graph zur Laufzeit Filip 4 5.442 16.07.2007 15:52
Letzter Beitrag: canix
  Codeübergabe zur Laufzeit Blundfried 6 6.591 22.03.2007 21:09
  Zeitdauer/Laufzeit strippi 2 5.831 26.04.2006 22:43
Letzter Beitrag: strippi
