Totzeit FPGA NI USB-7856R
17.05.2016, 11:28
anna1217 Offline
ich nutze das Modul NI USB-7856R (Abtastrade 1MHz) mit der Labviewversion 2014. Ich versuche die Totzeit meines Programms zu minimieren und würde deshalb gerne verstehen, wie ich die Ein- und Ausgänge mit einer minimalen Verzögerung ausgeben kann. In dem Screenshot "Bsp" im Anhang habe ich ein Beispielprogramm, mit dem ich wie ich denken würde die minimale Verzögerungszeit zwischen Ein- und Ausgang erhalte. Es ergibt sich für ein Eingangssignal mit 100kHz eine Phasenverschiebung 136° (3,8us) von (am Oszi abgelesen). Diese Verzögerung wurde so von NI auch bestätigt.
Nun habe ich ein Programm geschrieben, mit dem ich den Frequenzgang von Systemen bestimmen kann. Ich gebe also eine Stellgröße aus, und übertrage die zusammen mit dem gemessenen Eingangssignal mit einem FIFO an den Desktop-PC (siehe Frequenzgangauslesen_Blockd_Labview). Hier ergibt sich für 100kHz eine Phasenverschiebung von ca -70° (also nur ca 2us) (siehe Frequenzgang_Labview). Die berechnete Phase stimmt mit der Verschiebung der Signalverläufe überein (scheint also kein Rechenfehler zu sein).
Kann mir jemand erklären, wieso ich hier eine geringere Zeitverzögerung (wohl ziemlich genau die Hälfte) habe?
Grüße Anna
17.05.2016, 11:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2016 11:33 von GerdW.)
RE: Totzeit FPGA NI USB-7856R
Hallo Anna,
Screenshots? VIs?
Wo?
17.05.2016, 12:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2016 12:38 von anna1217.)
anna1217 Offline
sorry irgendwie hab ich das noch nicht so richtig raus hier:
14.0 .vi  UI_Main_neu.vi (Größe: 545,01 KB / Downloads: 472)
14.0 .vi  FPGA_Frequenzgangauslesen.vi (Größe: 365,95 KB / Downloads: 479)
14.0 .vi  Read_FIFO.vi (Größe: 54,96 KB / Downloads: 461)
  Falsche Amplitude zwischen Input und Output USB-7856R anna1217 15 20.468 02.03.2016 10:51
Letzter Beitrag: anna1217
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 9.272 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 15.493 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
