Status(Board ist an oder Board ist aus) einen Externes Board abfangen
11.07.2016, 07:04
galilio Offline
2015
Hallo Zusammen,
Problembeschreibung:
Einen externen Board, der an PC angeschlossen ist.
Die Kommunikation mit dem Board ist mittels USB gewährleistet.
Labview(GUI)kommuniziert mit dem Board durch einen DLL-Wrapper (Labview DLL Import).
Das Board (aus irgendwie einen Grund ) schaltet sich aus.
Meine Frage ist: Wie kann ich dieses Status abfangen?
Mit Status meine ich
1)Board ist an:
oder
2)Board ist aus
--> in C++ in Verbindung mit der Plugin QT gibt es Event Handling "Signal, Slot".
Durch dieses Konzept könnte es die Änderung des Board-Staus abgefangen werden.
Mit Labview weiss ich nicht, wie es zu realisieren ist.
Die USB Verbindung könnte es abgefangen werden, in dem stets der Register gescannt werden.
11.07.2016, 07:39
RE: Status(Board ist an oder Board ist aus) einen Externes Board abfangen
Hallo galilio,
Zitat:Labview(GUI)kommuniziert mit dem Board durch einen DLL-Wrapper (Labview DLL Import).
Dann solltest du über diesen Wrapper eine Funktion aufrufen, die dir den aktuellen Status des Boards zurückliefert!
Zitat:Die USB Verbindung könnte es abgefangen werden, in dem stets der Register gescannt werden.
Dann mach das doch, falls der erste Vorschlag nicht umsetzbar ist…
Zitat:Problembeschreibung: Einen externen Board, der an PC angeschlossen ist.
Diese Beschreibung ist ungefähr so, als wenn du in der Autowerkstatt sagst:
"Problem: ich habe mein Auto mit einem Tuningteil erweitert."
Wie soll man damit etwas vernünftiges anfangen können?
11.07.2016, 08:14
(11.07.2016 07:04 )galilio schrieb:  --> in C++
Na, dann kannst du ja die Message WM_DeviceChange, die das Windows-Betriebssystem global verschickt, wenn ein USB an- oder abgemeldet wird, verarbeiten ...
11.07.2016, 10:07
galilio Offline
2015
danke für die Antwort.
@IchSelbst
und wie kann ich die globalen Message "WM_deviceStateChanged" (die von der Windows-Betriebssystem) abfangen?
11.07.2016, 11:14
(11.07.2016 10:07 )galilio schrieb:  und wie kann ich die globalen Message "WM_deviceStateChanged" (die von der Windows-Betriebssystem) abfangen?
Du muss in dein C++-Programm halt einen Messages-Handler einbauen. Wie das geht kann ich dir nicht sagen. Ich programmiere C++ nicht mehr.
Frag mal in einem C++/VC-Forum nach. Dort solltest du was finden und man wird dir wohl helfen können.
  Aus LabVIEW heraus externes Programm starten htw10870 7 23.435 19.11.2011 18:40
  Drücken des Netzschalters während Laufzeit abfangen dndy882 5 7.710 11.02.2010 09:19
Letzter Beitrag: RoLe
