zu Binär konvertieren
21.11.2006, 20:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2006 20:29 von Gang.)
Gang Offline
7
Hallo
es gibt bestimmt wieder mal eine ganz einfache Lösung auf die ich nicht drauf komm.
Problem: ich möchte eine Addresse von 0-128, mit hilfe 6bits ausgeben.
Im prinzip möchte ich eine Zahl eingeben die anschleißend konvertiert wird.
Am besten wäre es wenn ich bloß eine Zahl eingebe und in 2 verschiedenen Feldern einmal der Hexcoe und einmal der Binär code dazu ausgegebn wird.
So wie das konverteiren von Hex nach binär und umgekehrt.
Hat jemad vielleicht schon ein fertiges Programm für mein anliegen.
21.11.2006, 20:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2006 20:42 von jg.)
<div align="left">Hallo,
schon mal gesehen, dass du dir eine Integerzahl in LabVIEW als Dezimal, Hex, Oktal, binär oder SI-Notification anzeigen lassen kannst? Einfach unter den "Visible Items" die Option Radix aktivieren.
P.S.: Oder gib mal "hexadezimal" in der Suchfunktion ein, es gibt schon ein paar Beiträge im Forum zu diesem Thema.</div>
21.11.2006, 22:07
Gang Offline
7
danke....
hattes kurz nch dem ich den Post schrieb gefunden.....
22.11.2006, 16:03
Gang Offline
7
Jetzt hätte ich noch kurz eine Frage zur schreibweise von Hexcodes.
Wie ist das zu interpretieren
0x00
0x4D
was bedeuted das "0x.."
22.11.2006, 16:17
0x steht für HEX, das muss man "gar nicht interpretieren".
Gruss
  Binär-String deserialisieren Lessy2205 8 10.722 26.10.2019 15:02
Letzter Beitrag: hansi9990
  Dezimalzahl in Binär darstellen Natalie1984 3 5.366 01.07.2019 19:08
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Gray Code in Binär - SSI Encoder Nullstrom 11 15.324 19.12.2014 11:42
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Int > binär >cluster BCG 10 11.962 14.03.2014 13:26
  16 bit binär String mit 0 Danyang 3 5.861 24.04.2013 12:32
Letzter Beitrag: Danyang
  Zahl to binär String Napoleon 4 12.106 26.12.2010 14:08
Letzter Beitrag: Napoleon
