Trigger Signal über SCPI senden
26.07.2016, 09:03
Greensche Offline
2015
RE: Trigger Signal über SCPI senden
So ich habe es versucht umzusetzten. Bei eingestletten 600s (10 min) klappt alles. Wenn ich jetzt 1800 (30 min) vorgebe, funktioniert es schon nicht mehr. Es wird auch wieder kein Fehler angezeigt. Aber wo liegt denn nun hier der Hund begraben?????
12.0 .vi  Untitled 1.vi (Größe: 10,46 KB / Downloads: 228)
26.07.2016, 09:21
Was genau geht nicht? Wartet deine While-Loop nicht 1801 mal? Wird kein Kommando versandt (Debugging betreiben!!)? Bekommst du keine Antwort vom FGEN? Vielleicht mag es dein FGEN nicht, solange keine Kommandos zu bekommen und geht offline?!
26.07.2016, 10:49
Greensche Offline
2015
Hallo Jens,
also es scheint ein Problem bei dem "Reverse String" zu geben. Dieses Symbol blinkt auf nach dem die geforderte Stunde abgelaufen ist (Für 30 min funktioniert das Programm auch). Habe Probes gesetzt und da sieht man das der SCPI Befehl *TRG auch gesendet wird. Habe da mal einen Screenshot gemacht und angehängt.
Was ist denn dieses FGen? Ich generiere meinen Puls ja über einen Funktionsgenerator und nicht als VI in Labview.
Gruß,
Sören
26.07.2016, 12:01
FGen = FunktionsGenerator.
In deinem Screenshot sieht man, dass noch nicht mal VISA-Open ausgeführt wurde. Da deine VISA-Resource etwas mit USB ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das was einschläft oder in den Stromsparmodus geschickt wurde - vom USB-Port bis zum Funktionsgenerator. Mögliche Lösung: z.B. jede Minute den Status des Geräts per SCPI abfragen?!
26.07.2016, 13:09
Greensche Offline
2015
Hallo Jens,
habe das VI nochmal überarbeitet und jetzt funktioniert es. Big Grin
Danke für die Hilfe.
Gibt es jetzt eine einefache Möglichkeit die While-Schleife nachdem sie gestoppt wurde wieder zurückzusetzten. Möchte jetzt das der Puls kontinuirlich jede Stunde erzeugt wird. Weiß nicht ob das Drücken des Buttons "Run Continuously" eine zuverlässige Variante ist.
Gruß,
Sören
12.0 .vi  Trigger funktioniert.vi (Größe: 9,47 KB / Downloads: 219)
26.07.2016, 13:29
Hallo Greensche,
Zitat:Gibt es jetzt eine einefache Möglichkeit die While-Schleife nachdem sie gestoppt wurde wieder zurückzusetzten.
Grundlagen der Programmierung (unabhängig von LabVIEW): wenn ein Programmteil mehrfach ausgeführt werden soll, gehört er in eine Schleife…
Zitat:Weiß nicht ob das Drücken des Buttons "Run Continuously" eine zuverlässige Variante ist.
Dieser Button ist für Debugging-Zwecke gedacht. Und nur dafür…
27.07.2016, 09:18
Greensche Offline
2015
So jetzt die endgültige Lösung inkl. stündlich erzeugten Puls.
12.0 .vi  Trigger funktioniert.vi (Größe: 10,67 KB / Downloads: 177)
27.07.2016, 10:18
Hallo Greensche,
gibt es einen Grund, dass du die "Zeit in min" erst in einen DBL umwandelst, mit 60 multiplizierst und dann wieder in einen I32 zurückwandelst? Sowas geht doch auch ohne Typwandlung…
  FFT-Averaging über gesamtes eingelesenes Signal herrhannes 7 7.414 20.06.2012 13:38
Letzter Beitrag: herrhannes
  Senden und Empfangen über TCP/IP localhost MEV 22 37.989 15.02.2012 16:26
Letzter Beitrag: dimitri84
  String formatieren und über GPiB senden Index 2 5.717 15.06.2011 15:19
Letzter Beitrag: Index
  SCPI-Befehl für Messbereich? Y-P 1 4.213 05.07.2006 12:23
  SCPI-Befehl(e) zur Erfassung von mehreren Messwerten Y-P 2 7.705 29.06.2006 15:07
  Zeit erfassen / Signal über gewisser Schwelle Philip1403 0 3.632 25.04.2006 17:20
Letzter Beitrag: Philip1403
