Initialisierungsdatei einlesen
29.07.2016, 07:37
martinkrimsh. Offline
NI LabVIEW 2014
Guten Morgen,
ich möchte aus einer Initialisierungsdatei Werte in mein Programm einlesen. Dies geschieht in dem SubVI_INI-Datei.
Wenn ich die Initilisierungsdatei einlese gibt mir das Programm leider nur die Werte null aus und nicht den gewünschte Wert.
Weiß jemand woran dies liegen könnte?
Viele Grüße
martin
14.0 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 16,43 KB / Downloads: 258)
14.0 .vi  SubVI_INI-Datei.vi (Größe: 29,88 KB / Downloads: 241)
29.07.2016, 07:54
RE: Initialisierungsdatei einlesen
Es würde für die Beantwortung helfen, wenn Du a) die ini-Datei als Text und nicht als Grafik, und b) das fehlende "SubVI Ini-Datei neu anlegen.vi" posten würdest.
29.07.2016, 08:04
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Was auf jeden Fall schlecht ist sind die vielen Eckigen Klammern.
Die sind für Abschnitt zuständig. Mit jeder Klammer wird ein Abschnitt festgelegt.
Freddy
29.07.2016, 08:06
NI LabVIEW 2014
die Ini-Datei kann ich nicht hoch laden. Das Forum erlaubt das Dateiformat nicht.
Das SubVI Ini-Datei neu anlegen funktioniert tadellos und hat nichts mit dem anderen zu tun.
14.0 .vi  SubVI_INI-Datei neu anlegen.vi (Größe: 32,23 KB / Downloads: 251)
29.07.2016, 08:07
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Soweit mir bekannt sind auch Leerstellen in den Bezeichnungen nicht richtig.
z.B.
T1 kühlen = 123
T1_kühlen=123
Freddy
29.07.2016, 08:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2016 08:19 von GerdW.)
Hallo martin,
man kann eine Textdatei hochladen, wenn man ihr die Endung "*.txt" gibt. Oder man kann sie (zusammen mit allen benötigten VIs) in ein ZIP-File packen…
Zitat:gibt mir das Programm leider nur die Werte null aus
Null ist der Standardwert für alle Zahlen-Datentypen: Das INIRead findet deinen Key anscheinend nicht. Du solltest irgendeine entsprechende Rückmeldung bekommen - hast du die geprüft?
Du hast da einige CoercionDots in deinen VIs - müssen die sein?
Warum handhabst du "Werte" im "Datei neu anlegen" als String-Array, wenn du eigentlich Integerzahlen schreiben willst?
Wozu die Wartezeit in der "Datei neu anlegen"-Schleife?
Warum haben beide subVIs das gleiche Icon?
Irgendwie sehen deine VIs nicht so richtig durchdacht aus… Big Grin
30.07.2016, 17:26
Wie schon gesagt, die Schlüsselnamen müssen peinlich genau übereinstimmen - ein falsche Leerstellen, und schon gehts nicht.
Der Profi macht es etwas so:
1. Alle zu speichernde Werte in ein Cluster
2. Normalerweise habe die Werte unterschiedliches Format, z.B numerisch und Text. Deshalb werden die Werte als Variant gelesen
3. Die Variant-Werte werden serialisiert, man hat dann Texte, die in der ini gespeichert werden.
Bei Dir ist es einfacher: Alle Werte sind I32.
Hier mal ein quick_und_dirty-Beispiel für ein SubVI zum Lesen und Speichern Deiner Werte.
14.0 .vi  Unbenannt 2.vi (Größe: 13,37 KB / Downloads: 268)
