Mehrspaltiges Listenfeld bearbeiten
05.10.2016, 08:21
C.Maier Offline
2017
Hallo miteinander,
Mein Problem:
Ich habe verwende ein Mehrspaltiges Listenfeld. Dort werden Daten über Eigenschaftsknoten > Objektnamen eingetragen. Nun möchte ich die ein oder andere Zelle in diesem Listenfeld bearbeiten. Das klappt allerdings nicht.
Lösungsansätze:
Ich habe im Forum den Lösungsansatz gefunden: Rechtsklick auf M.Listenfeld > Editibare Zellen wählen. Nur dabei ändert sich nichts!
Was muss ich tun damit dies funktioniert?
lv15_img
05.10.2016, 09:29
RE: Mehrspaltiges Listenfeld bearbeiten
Hallo C.,
wie genau willst du die Zellen "bearbeiten"? Manuell durch Eintippen auf dem UI - oder programmatisch im BD?
Zitat:Dort werden Daten über Eigenschaftsknoten > Objektnamen eingetragen.
Einfach neue Daten über diesen Eigenschaftsknoten eintragen…
05.10.2016, 09:59
C.Maier Offline
2017
Ich möchte in die Zellen mit der Maus klicken und den Inhalt der gewählten Zelle ändern
05.10.2016, 10:11
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Am Besten zeigst du dein Problem anhand eines Beispiel-VIs.
Dann kann man dir besser helfen.
Gruss
Chris
05.10.2016, 10:20
C.Maier Offline
2017
Anbei jetzt das VI und eine TXT Datei, die normalerweise eine XML-Datei ist.
vor dem Starten die .txt auswählen. Nun wird die Datei eingelesen und in das Listenfeld eingelesen. Dort möchte ich die Daten bearbeiten und in späteren Schritten (Noch nicht umgesetzt) wieder abspeichern.
Jetzt häng ich eben am bearbeiten der XML Datei.
Das Tool soll praktisch eine XML Datei, während das VI ausgeführt wird,bearbeiten können. Dazu muss der Benutzer die Daten im Listenfeld verändern können.
0.0 .txt  123.txt (Größe: 1,56 KB / Downloads: 350)
15.0 .vi  XML einlesen_test.vi (Größe: 37,17 KB / Downloads: 392)
05.10.2016, 10:37
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Ändere das Listenfeld von Indicator zu Control.
Eine Alternative wäre den Klick auf eine Zelle abzufangen und dann ein kleines Pop-Up Fenster für die Eingabe zu öffnen.
Gruss
Chris
05.10.2016, 10:51
C.Maier Offline
2017
Gut Danke schonmal, das funktioniert. Wenn man nach einem Fehler sucht, sieht man die nahe liegendste Lösung mit dem Control nicht Angel_not
Wie würde das mit dem Position abfragen funktionieren?
Denn damit lässt sich bestimmt mein nächster Schritt auch bearbeiten. Ich möcht eine Zeile markieren, und diese über einen Button entfernen?!
05.10.2016, 11:36
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
So kommst du an die Zellen-Information.
Gruss
Chris
05.10.2016, 14:36
C.Maier Offline
2017
Vielen Dank, bin heute wieder ein ganze Stück weit gekommen!
05.10.2016, 15:04
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Keine Ursache.
Weiterhin viel Erfolg.
Gruss
Chris
  Koordinaten Listenfeld simcum 5 5.723 18.01.2022 16:43
  Objektsymbole ändern/Listenfeld modes 3 4.414 14.11.2019 08:57
Letzter Beitrag: modes
  Spaltenanzahl ändern bei mehrspaltigem Listenfeld Odie 7 7.149 09.05.2019 16:31
Letzter Beitrag: Freddy
  Schriftart für dynamisches mehrspaltiges Listenfeld ändern SPS-Fuzzi 2 5.281 18.12.2017 13:11
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
  Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen C.Maier 3 6.401 12.01.2017 15:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Listenfeld, ziehen, ablegen und löschen Hubert R. 3 6.427 10.01.2017 14:20
Letzter Beitrag: Hubert R.
