VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln
06.10.2016, 14:12
PeteFlosse Offline
14.0, 15.0, 16.0
2015
Hallo miteinander,
ich möchte in einem SubVI gerne Werte diverserer Bedienelemente auf meinem Frontpanel auslesen und weiterverarbeiten.
Nun liegt auf meinem Frontpanel ein numerisches Bedienelement vom Typ double. In meinem SubVI möchte ich die Referenz dieses Elements gerne in die spezifische Klasse wandeln, sodass ich den Wert über einen Eigenschaftsknoten als double-Wert (und nicht als LV-Variant) auslesen kann. Wie muss meine Zielklasse heißen?
Habe schon einiges ausprobiert, aber ich komme einfach nicht drauf bzw. finde die richtige Zielklasse nicht.
Pete
PS: Ich hoffe meine Fragestellung ist einigermaßen verständlich. 2hands
14.0 .vi  test.vi (Größe: 10,63 KB / Downloads: 275)
06.10.2016, 15:02
TSC Offline
LV 2018 SP1
RE: VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln
In der Funktionspalette CLUSTER gibts eine Unterpalette VARIANT darin enthalten ist die Funktion VARIANT NACH DATEN,.. da gibst du links das Variant rein, oben eine Konstante vom Typ Double und dann kommt rechts dein Doublewert raus!
06.10.2016, 15:44
PeteFlosse Offline
14.0, 15.0, 16.0
2015
Vielen Dank. Genau das habe ich gesucht! Smile
  String to Double Problem joerg030284 1 4.596 09.06.2017 13:49
  String in Double wird gerundet sporc 3 5.206 04.04.2017 10:47
  in Array wandeln mathlan86 3 4.633 17.09.2015 19:39
  Tabelle Integer und Double Werte DA-LabVIEW 1 5.089 25.02.2015 20:36
  Case Struktur Fehler - Eingang in Ausgang wandeln Fraser-Island 10 11.473 13.02.2015 17:26
  String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen hTed 6 7.870 28.11.2014 14:44
