Auswahlmenü aus 2 Arrays
27.11.2006, 13:11
Flikflak Offline
8
Hallo!
Da ich noch ganz neu in LabVIEW bin, habe ich da mal ein oder zwei Fragen Blink
Und zwar habe ich 2 Arrays
Das 1. Array beinhaltet die Art der Messgröße in der 1. Zeile und die Einheit in der 2. Zeile.
Das 2. Array beinhaltet die Messungen, Spaltenweise nach Art der Messgröße sortiert.
Nun wollte ich mit einem Auswahlmenü den Benutzer wählen lassen, welche der Messgrößen er weiter verwenden möchte. Sinnvoll wäre hierbei eine Textauswahl die aus dem 1. Array erstellt wird, da es unterschiedliche Messgrößen sein können. Und durch die Auswahl möchte ich dann auf die entsprechenden Daten im 2. Array zugreifen.
Meine Idee war, bei der Auswahl die Spalteninformation zu bekommen und dann mit Array indizieren und einer Schleiche die entsprechende Werte aus der richtigen Spalten auszulesen. Aber leider bekomme ich die Auswahl nicht hin.
Hätte da jemand Rat oder etwas Hilfe für mich!?
Danke!
27.11.2006, 14:21
<div align="left">Hallo,
ich würde mit einem Menu-Ring als Auswahl-Element arbeiten. Siehe hierzu Bsp:
Sonstige .vi  Untitled_1.vi (Größe: 15,97 KB / Downloads: 300)
MfG, Jens</div>
27.11.2006, 15:31
Flikflak Offline
8
Erstmal ein dickes DANKESCHÖN!
Muss mich jetzt erstmal damit auseinandersetzen ;-)
27.11.2006, 17:00
Flikflak Offline
8
Nun bin ich aber auf ein weiteres Problem gestoßen Blink
Und zwar will ich die Werte und die Art der Messgröße aus der 1. Spalte nicht mit in der Auswahl und der Anzeige haben, da hier die Zeit gespeichert wird (die ich später noch verwenden will).
Ich habe schon mit "aus dem Array entfernen" experimentiert, aber da schaffe ich es nur zeilenweise und leider nicht spaltenweise.
Hätte da jemand nochmals einen Tipp? Tippen
Dankeschön!
27.11.2006, 17:12
diesmal verstehe ich deine Frage nicht so ganz, poste doch mal ein Bsp oder einen Screenshot zum besseren Verständnis.
MfG, Jens</div>
27.11.2006, 17:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2006 17:56 von Flikflak.)
Flikflak Offline
8
' schrieb:<div align="left">Hallo,
MfG, Jens</div>
Also die Datenstruktur sieht z.b. so aus:
1. Array:
Zeit Weg Geschwindigkeit Druck (1. Zeile)
s m km/h bar (2. Zeile)
In der Auswahl soll aber nur Weg, Geschwindigkeit oder Druck auswählbar sein, da die Zeit für alle gilt. Ich muss quasi die erste Spalte aus dem Array abtrennen.
Ich hoffe es ist jetzt etwas verständlicher?!
27.11.2006, 19:15
ich glaube, jetzt habe ich dich verstanden. An drei Möglichkeiten in einem kleinem Bsp-VI:
Sonstige .vi  Untitled_2.vi (Größe: 19,54 KB / Downloads: 299)
Wenn du die Möglichkeit bei Ring2 oder Ring3 verwendest, musst du dann bei der Auswahl aus deinem Messergebnis-Array noch 1 dazuaddieren.
MfG, Jens</div>
28.11.2006, 02:10
Flikflak Offline
8
[attachment=30297:attachment]
MfG, Jens</div>
Danke schön! Hast mir wirklich super geholfen, habe es in den Griff bekommenSmile
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 5.367 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 8.839 15.08.2014 10:39
  String-Auswahlmenu mit benannten Befehlen dbuckl 3 3.920 19.09.2013 15:03
  Das optimale Auswahlmenü wird gesucht anuller 4 6.360 25.06.2012 08:08
  Einlesen von Daten in ein Auswahlmenü c4orbi 3 5.403 14.09.2011 12:22
Letzter Beitrag: Mingo
  Auswahlmenü Ereignisstruktur Benötige Hilfe Moses 21 23.244 08.06.2010 18:46
Letzter Beitrag: SeBa
