in Excel loggen
05.01.2017, 14:56
Sou Offline
13
in Excel loggen
Hallo Liebe Forum Mitglieder,
ich bin neue im Forum und noch Anfänger in Labview. ich beschäftige mich seit Tage mit loggen in Excel Datei. da stehen auch voll viele Beispiele im Thema drin. bei meinem Log ist es aber anders, weil ich in einer Excel Datei speichern will , die mit Datum und fortlaufende Nummer benennt wird. Bis jetzt habe das alles geschafft , bis auf die State Maschine .
meine State Machine hat 2 Cases :
Counting
loggen
das Problem wenn ich das prog laufen lasse , logt er in mehrere Dateien Blink . ich brauche aber pro start nur eine Excel Datei.
kann mir jemand da vllt helfen , bin gerad irgendwie verwirrt .
LG
sou
05.01.2017, 17:32
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: in Excel loggen
(05.01.2017 14:56 )Sou schrieb:  das Problem wenn ich das prog laufen lasse , logt er in mehrere Dateien Blink . ich brauche aber pro start nur eine Excel Datei.
Hallo sou,
na dann mal willkommen im LVF!
Das Problem wird sein, dass du bei jeder LOG-Aktion eine neue Datei öffnest.
Öffne beim Start des Programms eine Datei und arbeite auf diese Referenz hin. Beim Beenden schlißeßt du sie dann.
Oder du hängst uns mal ein VI oder mindestens ein Screenshot an.
Gruß, Marko
06.01.2017, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2017 10:07 von Sou.)
Sou Offline
13
RE: in Excel loggen
Hallo Marko
"Das Problem wird sein, dass du bei jeder LOG-Aktion eine neue Datei öffnest".
Ich log gerad als Anfängerin mit "Express-VI" und da, nach jeder Log Funktion bekomme ich normalerweise EINE Excel-Datei. ich habe es alles in einer State Maschine hin gefügt : und hier bekomme ich für Jede Log Funktion tausende Excel Dateien.
ich werde heute Abend paar Screenshots reinstellenBig Grin
06.01.2017, 11:28
RE: in Excel loggen
Da man in die Einstellungen von Express-VIs per Screenshot so schlecht reinschauen kann, wäre ein VI besser als Screenshots.
06.01.2017, 11:37
Sou Offline
13
RE: in Excel loggen
Hallo Jens,
ok dann stelle ich ein VI heute Abend rein
LG
Sou
09.01.2017, 14:41
Sou Offline
13
Excel Importieren oder Auslesen
Guten Tag lieber Mitglieder,
Ich brauche ganz dringend Hilfe bei Excel importieren.
ich habe schon im Net ein Beispiel gefunden, der schon nahe dran an was ich brauche.
im Beispiel drin kann ich eine beliebige Excel dabei auslese .
DAS Problem:
- das Programm begrenzt meine Datei auf eine bestimmt Zahl von Zellen
Ich will eigentlich nur , dass er die geschrieben Zellen im Excel, zeigt.
und NICHT die leeren Zellen auch.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar
LG
Sou
13.0 .vi  Excel_auslesen.vi (Größe: 22,25 KB / Downloads: 378)
09.01.2017, 15:22
RE: in Excel loggen
Wo bleibt der Upload?
09.01.2017, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2017 15:29 von GerdW.)
RE: in Excel loggen
Hallo Sou,
ich habe mal deine ähnlich gelagerte Frage hier mit rein genommen…
Dein VI macht genau das, was du programmiert hast: es liest den Range aus dem Worksheet, den du vorgibst.
Wenn du einen anderen Range lesen willst, musst du eine andere Auswahl vorgeben!
Ansonsten lies mal hier nach!
Tuvok hat zur Zeit quasi genau das gleiche Problem gehabt!
10.01.2017, 07:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2017 07:15 von Sou.)
Sou Offline
13
RE: in Excel loggen
@JG
Guten Morgen
ich könnte die andere VI leider nicht hochladen , weil die aufm arbeitsrechner ist und da kann ich die auch nicht aufm USB Stick auch mitnehmenBlush
@GerdW
Guten Morgen und danke für deine Antwort .
Ich guck mir das an und melde ich mich noch später Smile
LG
Sou
10.01.2017, 09:02
RE: in Excel loggen
Hallo Sou,
Zitat:ich könnte die andere VI leider nicht hochladen , weil die aufm arbeitsrechner ist und da kann ich die auch nicht aufm USB Stick auch mitnehmen
Ein VI also, von dem du keinerlei Sicherheitskopie (oder gar SVN-Historie) anlegen kannst?
Echt jetzt? Auf einem "Arbeitsrechner"?
Was ist das für ein Arbeitgeber? Hmm
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 6.472 01.08.2016 20:51
