Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen
12.01.2017, 14:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2017 14:04 von C.Maier.)
C.Maier Offline
2017
versuche gerade mit der Funktion "Elementwerte indexweise festlegen" ein Mehrspaltiges Listenfeld zu füllen.
Aber das funktioniert leider nicht.
Es erscheint die Fehlermeldung:
Fehler 1628 bei Elementwerte indexweise festlegen in Unbenannt 3
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: Der Eingangsdatentyp an Position 0 kann nicht in den Elementdatentyp umgewandelt werden.
Die gewohnte Art und Weise über den Eigenschaftsknoten funktioniert ja ohne Probleme.
Könnt ihr mir helfen? Funktioniert das generell überhaupt?
Gruß C.
12.01.2017, 14:33
RE: Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen
Ja klar geht das nicht!!! Der Wert der Multicolumnlistbox (und nur den kannst du über das VI "Set Control Values by Index" setzen) ist ein I32 (i.e. die ausgewählte Zeile). Die Objektnamen sind eine Eigenschaft des Elements, das kannst du so nicht beeinflussen.
12.01.2017, 14:38
Hallo C.,
Zitat:Funktioniert das generell überhaupt?
Nein, natürlich nicht!
Diese Funktion ist dazu da, beliebige FP-Elemente mit Werten zu versehen. Und ihr Index-Eingang gibt an, welches der FP-Elemente beschrieben werden soll: es wird der Array-Index erwartet, unter dem das FP-Element im Referenz.1DArray zu finden ist, welches du mit der "Elemente[]"-Property des FPs bekommst.
Dieser Index hat jedenfalls NICHTS mit irgendeinem Index innerhalb der MCL zu tun…
12.01.2017, 15:09
C.Maier Offline
2017
Alles klar, Vielen Dank für euer schnelle Hilfe Smile
Man lernt schließlich nie aus.
  Koordinaten Listenfeld simcum 5 5.997 18.01.2022 16:43
  Objektsymbole ändern/Listenfeld modes 3 4.625 14.11.2019 08:57
Letzter Beitrag: modes
  Spaltenanzahl ändern bei mehrspaltigem Listenfeld Odie 7 7.450 09.05.2019 16:31
Letzter Beitrag: Freddy
  Array leeren und erneut füllen TTT 2 5.774 24.05.2018 09:15
Letzter Beitrag: TTT
  Schriftart für dynamisches mehrspaltiges Listenfeld ändern SPS-Fuzzi 2 5.455 18.12.2017 13:11
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
  Faltung mit Filterkernel -> Ränder nicht mit Nullen füllen thz89 2 5.118 06.10.2017 13:09
Letzter Beitrag: thz89
