Cluster to Excel
17.01.2017, 10:57
Sou Offline
13
Cluster to Excel
Guten Tag,
Ich beschäftige mich seit paar Tage mit logging.
ich habe am Anfang mit ExpressVI geloggt. weil ich jetzt unter bestimmte Datei-Name loggen soll , habe ich da "In Tabellenkalkulationsdatei schreiben" benutzt.
mein Ziel :
- Eine Cluster die verschiedene Datentypen enthält in Excel loggen lassen
- Es hat mit Arrays schon geklappt
mein Problem:
- es klappt nicht und weiß auch nicht ob ich irgendwas erst umwandeln soll oder zwischenspeichern
habt ihr irgend welche Ideen dafür ??
danke im Voraus
LG
Sou
17.01.2017, 11:15
RE: Cluster to Excel
Hallo Sou,
Idee:
Cluster in seine Elemente zerlegen, jedes Element in String umwandeln/formatieren, aus den Einzelstrings ein Array bauen. Das Array dann speichern…
17.01.2017, 11:38
Sou Offline
13
Sad RE: Cluster to Excel
Guten Tag GerdW,
danke für deine Antwort Smile
ich habe die gerade mal probiert . die wird leider nicht passen , da alle eingaben in eine Zelle werden geschrieben Blink
LG
Souhir
17.01.2017, 11:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2017 11:47 von jg.)
Du packst ja auch erst alle Elemente ohne Spaltentrennzeichen für die csv-Datei in einen String zusammen. Und aus diesem Einzelstring machst du dann ein Array.
EDIT: Gerd hat etwas anderes vorgeschlagen!
17.01.2017, 11:45
th13 Offline
2020 SP1
Das passt schon, wenn man so macht wie von Gerd vorgeschlagen.
FormatIntoString liefert einen einzelnen String und BuildArray macht daraus ein Array mit einem Wert, deinem String. Ersetze FormatIntoString z.B. durch eine Case-Struktur innerhalb einer Schleife, in der je nach Typ in einen String gecastet wird. Der autoindizierte Ausgang der Schleife ist das Array mit den Strings, das du an Excel weitergeben möchtest.
Thomas
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.475 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 12.181 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.425 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 21.635 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 13.739 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 5.820 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
