Diagramm im Mischsignalgraph?
19.01.2017, 12:34
gibsonuser Offline
gibt es eine Möglichkeit ein Diagramm(Chart) in einem Mischsignalgraph darzustellen ?
Gruß David
19.01.2017, 12:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2017 12:44 von GerdW.)
RE: Diagramm im Mischsignalgraph?
Hallo gibson,
ja: einfach (wie beim Waveform-Graph) einen Plot erstellen…
19.01.2017, 14:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2017 14:04 von gibsonuser.)
gibsonuser Offline
Sorry wie meinst du das genau? Ich steh auf dem Schlauch.
Meinst du damit die Daten mithilfe eines Schieberegisters zu behalten? Ich würde das gerne wie im Diagramm haben mit fester Historielänge.
19.01.2017, 14:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2017 14:06 von GerdW.)
Hallo Gibson,
Zitat:wie meinst du das genau? Ich steh auf dem Schlauch
Erläuter doch bitte selbst mal, wie du deine Frage
Zitat:eine Möglichkeit ein Diagramm(Chart) in einem Mischsignalgraph darzustellen
genau meinst?
Ein Diagramm/Chart ist ein Anzeigeelement in LabVIEW, ebenso wie ein (Mischsignal-)Graph.
Beide stellen Plots dar, wobei der Chart einen internen Buffer bereitstellt, der Graph aber nicht.
Wo ist jetzt dein Problem, einen Plot in einem Graph darzustellen?
(Ich habe mal ein paar Worte fett markiert, um die entsprechenden Termini wie in der LabVIEW-Hilfe zu verwenden und so für Klarheit zu sorgen.)
Edit nach deinem Edit:
Zitat:Meinst du damit die Daten mithilfe eines Schieberegisters zu behalten? Ich würde das gerne wie im Diagramm haben mit fester Historielänge.
Ja, das meine ich.
Bei einem Graph musst du selbst für die Historie sorgen. Punkt.
19.01.2017, 14:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2017 14:49 von gibsonuser.)
gibsonuser Offline
Und wie mache ich das?
Wenn ich das mit dem Schieberegister mache werden die Daten einfach drangehängt. Die Darstellung im Diagramm bewegt sich jedoch fortschreitend mit der Zeit abhängig von der Puffergröße. Diese Puffergröße kann ich soweit ich weiß nicht einstellen?! Ich müsste also nach x Durchläufen teile im Array ersetzten statt dranzuhängen oder gibt es eine einfachere Möglichkeit?
Gibt es zB. eine fertige Lösung für einen Ringpuffer
19.01.2017, 14:59
Hallo gibson,
Zitat:Und wie mache ich das? … Ich müsste also nach x Durchläufen teile im Array ersetzten statt dranzuhängen oder gibt es eine einfachere Möglichkeit?
Einfachste Lösung:
Code:
BuildArray(array, new_sample)
IF ArraySize(array) > Historylength THEN
  ArraySubset(array, index=1)
ENDIF
Ansonsten:
Array initialisieren, elementweise ersetzen und Array einmal rotieren…
Zitat:Diese Puffergröße kann ich soweit ich weiß nicht einstellen?!
Doch kannst du: einfach mal einen Rechtsklick auf den Chart machen…
Zitat:Gibt es zB. eine fertige Lösung für einen Ringpuffer
PtByPt-DataQueue…
19.01.2017, 15:42
gibsonuser Offline
Code:
ENDIF
So hat es funktioniert!
  Mischsignalgraph aus Datensatz.txt erstellen DeHe88 3 5.607 25.09.2017 12:38
Letzter Beitrag: DeHe88
  X-Achse bei Mischsignalgraph wandert nach links Hasenfuss 6 6.464 10.04.2017 08:53
  PropertyNode-Einstellung im Mischsignalgraph wird nicht übernommen Hasenfuss 0 4.138 20.06.2016 08:30
Letzter Beitrag: Hasenfuss
Bug Totalabsturz bei Mischsignalgraph! ElBartscho 1 3.844 12.03.2015 18:08
  Gruppenname im Mischsignalgraph setzen Hasenfuss 2 5.369 15.08.2013 20:27
  Signaldarstellung mit Mischsignalgraph Bernhart55 1 4.941 15.08.2013 12:27
