Baumstruktur
24.01.2017, 10:00
Hydrogencarbonat Offline
LVF-User
2013,2014
XXXXX
Baumstruktur
wie kann man bei der Baumstruktur in den Spalten der Attribute bestimmte Zeilen farbig markieren?
Ich bekomme es mit den Eigenschaftsknoten irgendwie nicht hin.
Hat eventuell jemand ein Beispiel zur Umsetzung? Bei den Suchmaschinen finde ich nicht genau das, was ich brauche.
Gruß HCO
24.01.2017, 10:37
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: Baumstruktur
Hier ist das VI.
13.0 .vi  Baumstruktur_test (SubVI).vi (Größe: 30,81 KB / Downloads: 407)
24.01.2017, 11:14
MEng Thomas Offline
LabVIEW-Erfahrener
2018
3xxxx
RE: Baumstruktur
Hallo HCO,
ich habe mir dein VI angeschaut. Der Eigenschaftsknoten mit den Farbänderungenseinstellungen muss nach dem Aufbau der Baumstruktur erfolgen.
Also die Reihenfolge ist:
Baum löschen -> Baum aufbauen -> Farben definieren
Viel Grüße
MEng Thomas
24.01.2017, 11:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2017 11:25 von jg.)
RE: Baumstruktur
Und sobald eine bestimmte Zeile existiert, dann kannst du die Farbe eines Elements setzen:
24.01.2017, 11:34
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: Baumstruktur
SuperSmile. Vielen Dank für die Hilfe :=)
24.01.2017, 17:00
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: Baumstruktur
Ich kann nun in jeder Zeile bzw. Zeilenzelle die Farbe ändern.
Jedoch gebe ich einen String mit mehreren Werten in die Baumstruktur hinein und möchte dann von diesem String
zum Beispiel nur die erste Zeile den Wert farbig setzen (z.B Parameter 1), ohne dass das ganze Feld farbig gesetzt wird.
Wie kann ich das Umsetzen?
Gruß HCO
13.0 .vi  Baumstruktur_test (SubVI).vi (Größe: 28,47 KB / Downloads: 354)
24.01.2017, 17:09
RE: Baumstruktur
(24.01.2017 17:00 )Hydrogencarbonat schrieb:  Wie kann ich das Umsetzen?
Gar nicht. Zumindest nicht innerhalb des LabVIEW Tree Elements.
24.01.2017, 17:17
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: Baumstruktur
oh schade.
Gibt es noch andere Möglichkeiten von BaumTrees in LabVIEW, die z.B in Form von Bibliotheken beim VI Package Manager oder von NI zu downloaden sind und ich damit mein Vorhaben umsetzen kann?
Gruß HCO
27.01.2017, 16:47
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: Baumstruktur
wie kann man in der geladenen Baumstruktur die Spalten unsichtbar machen?
Habe vertikale Linien und wenn ich die Zeilenbreite auf null setze dann überschneiden sich die Linien, geht zwar aber ist unschön....
Eine andere Möglichkeit außer vor dem Laden die Daten zu manipulieren habe ich nicht gefunden.
Das Problem ist mit dem manipulieren dann , wenn ich während des laufenden Programmes die Spalten schließe, das dann alle Daten erneut geladen werden.
Gruß HCO
27.01.2017, 18:23
RE: Baumstruktur
Soweit ich es sehe, gibt es keine Möglichkeit, eine Spalte in der Baumstruktur komplett unsichtbar zu machen.
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 5.118 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Baumstruktur - Objekte nur zwischen Elemente einfügen (keine neue Unterebene) enone 9 8.119 08.02.2019 08:05
Letzter Beitrag: 83Daniel
  Baumstruktur/Tree zur Anzeige von Testergebnissen MaxP 0 3.506 06.12.2018 15:41
Letzter Beitrag: MaxP
  Baumstruktur nur child text editieren GT123 1 4.399 25.01.2018 16:43
Letzter Beitrag: GT123
  Navigation spaltenweise mit Tastatur in einer Baumstruktur GT123 5 5.773 25.01.2018 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Enum Baumstruktur Hydrogencarbonat 8 8.986 24.02.2017 00:01
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
